Modif moteur
Modérateur : této
re: Modif moteur
J'ai déjà supprimer l'EGR depuis quelques temps.
Cependant, j'ai lu sur pleins de forum que l'on pouvait facilement augmenter le débit de la pompe à injection. Mais je n'ai jamais vu d'illustration sur la vis à modifier sur un frontera.
En effet mon frontera à pas mal de km (273000) mais bon !!
- pat 34
- VIP
re: Modif moteur
tu dois pouvoir faire augmenter en concession de 5 % supplementaire le debit de ta pompe sauf si le garage ne veut pas le faire
apres pour le turbal ou wastegate a toi de voir
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Modif moteur
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
- stebri01
re: Modif moteur
re: Modif moteur
Cependant la seule vis plombée, sur ma pompe, est la vis de réglage du débit maximum (selon RTA et en effet elle limite le levier d'accéleration).
Aurais tu une photo à mettre en ligne?
Pour le turbo, en effet, il faut rajouter un mano pour controler la pression, ca ce n'est pas très compliqué.
Mon problème, c'est que je n'ai pas trouvé d'écrou de réglage sur la tige de la wastegate comme cela se retrouve souvent sur les turbos.
- stebri01
re: Modif moteur
Je ne peut pas te faire de photo car la vis de reglage se trouve derrier et sous l'electrovanne de demarrage pour le turbo il faut demonter et racourcir la tige mais quand tu auras regler ta pompe tu verra le vehicule n'est plus le meme on peut meme virer la soupape de decharge du turbo mais pas conseillerCastor78 a écrit :Merci de ta réponse.
re: Modif moteur
Vue de dessus
[ATTACH]15200[/ATTACH]
[ATTACH]15201[/ATTACH]
et vue de droite
[ATTACH]15202[/ATTACH]
Stebri01, peux tu me dire si elle resemble à ta pompe. si oui où se trouve ce fameux contre ecrou de 13.
Merci de ton aide.
- stebri01
re: Modif moteur
re: Modif moteur
J'ai trouver la vis, elle est vraiement bien cachée.
Après mettre battu avec le plomb, j'ai resseré la vis d'un quart.
Bon les résultats sont là, la voiture avance mieux,mais je pense que je peux augmenter à 1/2 tour, le ralenti n'a pas augmenté.
Je vous tiens au courant !!
- stebri01
re: Modif moteur
