4x4 bertone freeclimber
Modérateur : MG94
re: 4x4 bertone freeclimber
j'ai commandé les pièces, finalement jai pris des pièces de 524td, en espérant que ce soit les memes...
je vous fait des photos du 4x4 dés que j'ai fini....
merci
Recherche Boite de vitesse pour 4x4 bertone
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
merci
- Olivier S.
Après tu parles juste du moteur à ton dealer. Tu lui dis qu'il est monté sur un proto
Tu vas voir, il va devenir ton pote
lol
Les radiateurs de bertones, sont ils des radiateurs de 524td ? ou des radiateurs de bertone ?
merci
- franeuro
As tu trouvé cette BV ? Si non, on peut peut être t'aider ? Quelle est la motorisation exacte du Bertone stp ?Rennes35 a écrit :Bonjour je recherche une boite de vitesse pour 4X4 Bertone. Année de mise en circulation 1990 (08 mars).
merci
Jamais sans mon 4x4!
"boite/ponts Daihatsu, un moteur BMW et une carosserie Bertone"
le moteur du bertone est un 6cylindre bmw, le meme que les 524TD
je suis entrain de faire une grosse revision au mien, dés que j'ai fini, je vous met toutes les references et les revendeurs pour avoir les pieces facilement
filtres, joins,couroies,distrib..Etc
(tous ce que j'ai changé quoi ! )
a+
references pieces bertone 4x4
voici les réferences des pièces que j'ai changé sur mon Bertone.
piece - modele -voiture - reference - marque - vendeur - quantitée - prix
filtre air - 524 td - A768 - purflux - LAurent - 1- 25€
couroie direction - (inc) - AVx 10x800- continental - LAurent -1 - 10€
filtre Gazoil - (inc) - Wk1123/1 - MAnfilter - LAurent - 1 - 25€
Filtre huile - 524 td - L856 - purflux - LAurent - 1- 30€
plaquettes freins - BErtone - GDB1135 - TRW - LAurent - 1-
WvA 21967
joins echap - 524 TD - 11 62 2 243 782 - BMW - 3 - 7€piece
+ - 11 62 2 245 296 - BMW - 1 - 45€
(Attention, il y a 1join d'echappement de 3trous et 3 de un trous,ce qui correspond a mes ref)
joins adm - 524 TD - 11 61 2 243 867 - BMW - 3 -3€piece
(1join =2trous, donc 3=6cylindres)
couroie alternateur - 524TD - 11 23 1 709 636 - BMW - 1- 10€
OU -11 23 2 243 046
(ATTENTION, Seul une des deux reference est bonne, je ne me souvien plus laquelle, mais c'est celle qui correspond a la couroie d'alternateur et c'est la plus longue aussi )
Pompe Eau - 524 TD - 11 51 9 071 564 - BMW - 1 - 90€
Distribution
LA distribution est celle d'une BMW 524TD
-(distr)Galet tendeur - 11 31 2 241 090 - BMW - 1 - 80€
-(distr)courroie - 11 31 1 279 125 - BMW - 1 - 95€
Join spy vilo (av) - 11 14 1 275 466 - BMW - 1 - 15€
join spy vilo (ar) - 11 14 2 249 533 - BMW - 1 - 40€
Voila,
les prix sont aproximatifs
si Erreur merci de me prevenir, ou si besoin de plus de renseignement.
Pour les essuis glaces:
j'ai mis des Valeo v41 400mm 10euros pieces
et il faut deux adaptateur Valeo A5 special vehicule japonais 3euros pieces
Echappement 4x4 BERTONE
Qui peut me renseigner J'ai le manuel de reparation avec les ref des pièces mais malheureusement la marque n'existant plus aucun moyen de commander .
Merci A+
