TAILLE jantes et pneus sur terrano 2
- springer27
re: TAILLE jantes et pneus sur terrano 2
- christian.styling
215/85/16
235/85/16
205/80/16
215/80/16
235/80/16 (faut en trouver)
225/75/16
215/70/16
235/70/16
215/65/16
7.50/16
7.00/16
sachant que sur un TII on peut difficilement dépasser 78 cm réels de diamètre
en seize je crois que sur le TII on peut monter
235/70R16
255/65R16
275/60R16
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- springer27
- christian.styling
le 235/70R16 semble être sur les tableaux de "correspondances dans les tolérances légales" par rapport à la monte d'origine et il se monte très bien sur jante de 6 (pour un usage TT piste et raid c'est bien que le pneu soit un peu pincé par la jante)
BF Goodrich MUD 235/70R16 à vendre à pô cher là
=> viewtopic.php?t=79815
Nota Bene :
il faut que l'indice de charge de la nouvelle monte de pneus soit au moins égal à l'indice de charge de la monte de pneu qui a été homologuée (voir fiche technique MINE ou demander à un centre de contrôle technique)
l'indice de vitesse des nouveaux pneus, dans la mesure où ce sont des pneus Mud & Snow (considérés comme des pneus hiver bien qu'ils n'en soient pas), peut être un indice de vitesse inférieur à l'indice de la monte d'origine pourvu qu'on respecte la nouvelle vitesse maxi (160km/h) et qu'on l'affiche en vue du pilote
post à ce sujet=> http://www.forum4x4.com/forum/showpost. ... stcount=22
- springer27
- christian.styling
La tolérance est très réduite !
La législation a changé courant 2003 et ce n'est plus + 1,5% à - 2%.
"tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
Exemple
[font="]Pour une monte d'origine 265/70R16 : [/font][font="]
Le diamètre théorique du pneu = 777.4
Le diamètre nominal du jante de 16 pouces = 406
La différence = 777.4 - 406 = 371.4
Valeur des 3 % = 371.4 x 3% = 11.142
777.4 – 11.142 = 766.25
77.4 + 11.142 = 788.542
Donc Valeurs de diamètre théorique de pneu de remplacement possible =
compris entre 766.25 et 788.542
[/font]
voir là => http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2 ... 98#tableau
- springer27
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
j'ai des jantes allu d'origine avec des 235 70 r16.
que dois je prendre comme tailles de jantes et de pneus, a savoir que je ne les monterais que pour faire chez moi jusqu'au terrain de TT?
merci par avance
ced
- tdm38
Y a un tableau sympa qui donne les valeurs et les tolerances au niveau du diametre.
Y a qu' entrer la taille!!!!
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
EX T2 2.7 TDI
Yann
- christian.styling
