merci pour la réponseontrack a écrit :la clef a choc sa le fait tres bien
donc simplement avec la clé à choc sans bloquer le rotor uniquement avec l'inertie du rotor cela est suffisant.
Modérateur : vincent sch
Merci pour la proposition elle pourrait m'intéresser, mais je vais déjà voir sur place si je trouve.dede83 a écrit :passe me voir j ai les cles speciales
as tu mis une photo de la clé ? ds ce cas je ne la voie pasdede83 a écrit :oui c est les clés que je te proposais
celle-là
normalement ton alternateur est soit fournit monté avec sa poulie soit la clé est fournit avec
Malheureusement mon alternateur ne se fait pas pomper le culromainletu a écrit :sur le jimny, il y a la pompe à vide au cul de l'alternateur, du coup j'avais bloqué l'arbre dans l'étau, et démontage de la poulie au pétard doucement
Comment tu as tenu le rotor lors du serrage ?edefaverney a écrit :J’en ai fait deux récemment, Xtrail et C5, aucune n’avait de blocage d’axe !
J’ai sorti les poulies à la clé à choc mais je les ai resserré à la clé.
Si tu les ressers à la clé à choc tu peux abîmer la roue libre !
