Sonde Turbo HJ61 et intercooler
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Sonde Turbo HJ61 et intercooler
mais j'ai pas bien reconnu les emplacement la
- punchy
Je dois avoir des photos supplémentaires du montage du mano (faut que je regarde chez moi)
Comme j'ai un intercooler je n'ai pas le montage d'origine.
Mais apparemment il y a un piquage sur la tubulure juste avant la pipe d'admission ou tu peut brancher ton mano via un T.
- Oliv-68
Salut, photo n°2, prise latérale moteur côté passagé, devant la pipe d'admission, dessus PI. Mais le mieux pour le piquage, tu te prends sur la durite qui arrive sur les "trucs" qui pilotent les Leds, en l'occurence la verte, qui s'allume à 1700 tr quand le turbo est à pleine charge, donc, tu te met la tronche en appui sur l'aile côté conducteur, capot ouvert biensur, tu cherche côté gauche du filtre à air une durite noir de Ø8mm qui provitent du clapet anti retour blanc situé entre la pipe d'admission et la cloisoin parre-feu du compartiment moteur...la bulle a écrit :merci,
Oliv'
compris pour le mano.
reste plus que l'intercooler
- Oliv-68
Oubli pas le débit de gasoil et la sonde de t° échappement , t° qui est une donnée critique et amha valeur à relever avant modification gasoil.la bulle a écrit :merci merci,
Oliv'
Oliv-68 a écrit :Oubli pas le débit de gasoil et la sonde de t° échappement , t° qui est une donnée critique et amha valeur à relever avant modification gasoil.
Oliv'
donc meme question je me branche ou ?
amha ?? moi pas compris
(je sais je suis pas une lumiere en bricolage mais avec la pratique je m'améliore un peu a chaque fois )
début du tube primaire ? ou peu importe sur la ligne d'échappement ?
- Oliv-68
salut, vu que le collecteur file tout droit dans le turbo, t'as pas trop le choix, c'est sortie turbo, et le plus prêt possible ; après pour la T°max. , je peux pas te dire de valeur.la bulle a écrit :pour la sonde de t° échappement, je me branche a quel niveau de l'échappement ?
Oliv'
si sa interresse je peu post des photos
mais une petite question a ceux qui on un mano turbo sur leur hj61, il monte a combien a pleine charge ? moi il monte jusqu'a 0,800 kgs est ce normal docteur ?
récup de la console sur un serie 7, supréssion de l'altimètre pour mettre le mano a la place.
voila
question : ceux qui on déja monté un mano turbo, il monte a combien le votre ? (moi entre 0,800 et 0,900 a peu prés )
