KZJ73, encore une merdouille
ailbert
re: KZJ73, encore une merdouille
Message par ailbert »
Arnaud a écrit :Re messieurs,
Encore une merdouille, mais une grosse cette fois !!!
Mon lave glace AV ne fonctionne plus !!
Fusibles OK, pompe OK car elle fonctionne sur l'établi branchée en direct en 12V.
C'est quoi ????? Commodo ?
Je suis en mode feignasse en ce moment, et voudrait démonter le minimum de choses svp (pis, fait froid surtout !!!!)
Arnaud
pétard j'ai eu peur je pensais que c'était le plafonnier qui ne s'allumait plus :D
sinon en complément des fameux conseils de cédric regarde les masses
bises
cedricfred
Message par cedricfred »
La pompe ne fait pas de bruit du tout quand tu actionnes n'est ce pas ?
Si tu n'es pas sûr vérifie déjà que le tuyau est en place et pas bouché hein :D
ailbert
cedricfred a écrit :La pompe ne fait pas de bruit du tout quand tu actionnes n'est ce pas ?
t'as qu'à dire aussi qu'il faut qu'il vérifie qu'il y ait de l'eau dans le réservoir :D :D
tu le prends vraiment pour une truffe :D
si ça se trouve il n'appuie pas sur le bon bouton :p
bises
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
C'est ton filtre à eau :D , il est bouché par de l'eau qui fige.....Enfin, de la glace :diable: , faut changer ton filtre, il est usé :diable: :diable: :D
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
Arnaud
Message par Arnaud »
La pompe, juste branchée électriquement sur le faisceau du KZ ne fait aucun bruit lorsque j'actionne le commodo, alors que tous les tuyaux sont débranchés, donc ..... ;)
Fini le 4x4 !
Arnaud
ailbert a écrit :t'as qu'à dire aussi qu'il faut qu'il vérifie qu'il y ait de l'eau dans le réservoir :D :D
bises
Tu crois vraiment que Cédric pense cela de moi ???
J'suis triste du coup :confused:
Fini le 4x4 !
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
bises
Si les phares s'allume quand tu veut laver ton pare brise arrete de chercher c'est celui de droite le lave glace ! :D :diable:
dans un premier temps contrôle ton comodo puis après tu verras
Micka :D
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Arnaud
TINTIN974 a écrit :C'est ton filtre à eau :D , il est bouché par de l'eau qui fige.....Enfin, de la glace :diable: , faut changer ton filtre, il est usé :diable: :diable: :D
Tu t'y mets aussi ??? ;)
Heu .... ca ressemble à quoi un commodo de lave glace démonté ? A quoi je dois m'attendre ???
Fini le 4x4 !
Arnaud
GuardianSpider a écrit :Si les phares s'allume quand tu veut laver ton pare brise arrete de chercher c'est celui de droite le lave glace ! :D :diable:
VOUS ETES DES BOULETS !!! :D :D :D :D
GuardianSpider a écrit : dans un premier temps contrôle ton comodo puis après tu verras
Micka :D
Binnnn, demande moi de démonter un moteur ou une BV, pas de soucis.
Par contre, dès qu'il y a plus de 2 fils électrique, je suis perdu !
Alors, j'enlève les caches plastiques qui entourent les commodos, et après ???
Je tape fort au burin sur tout le merdier ??
Fini le 4x4 !
GuardianSpider
j'essaye de chercher quelques chose de précis mais je trouve pas pour l'instant
je pense que le comodo commande des "+" et je dirait 8fils ( 3 positions d'essuie glace et le lave glace ) sachant que chacun on une arrivée et un retour donc tu devrait trouver 4 + constant et les 4 autres devrait faire allumer ta petite lampe ou apparaitre un tension sur ton multimètre quand tu actionne chaque étape des essuie glace ou le lave glace
agit par élimination :
4 "+" constant
1"+" position 1 essuie glace
1"+" postition 2 essuie glace
1"+" position 3 essuie glace
et enfin un dernier "+" lave glace si tes essuie glace fonctionne tu doit avoir un plus qui réagit ou pas
si le 4 des "+" réagissent je pense qu'il y a un problème de relais
donc tu prend une lampe témoin ou un multimètre
tu place le moins sur un boulon ou n'importe sur ta carrosserie puis avec la pointe tu touche les cosses et tu actionne le comodo
voilaaaa
je continue de chercher
Micka, ;)
