Moteur qui se "coupe"
Modérateur : Landy
- mjm28
J'ai un pb sur mon Niva 1600 de 85. Il demarre nickel, et au bout de 1 minute environ il cale net et ne veut plus redemarrer. A ce moment là , il n'y a plus d'allumage.
Si je le laisse tranquille 1h ou 2, il redemarre nickel mais recale toujours au bout de 1 minute
J'ai changé Rupteur et condo, fil qui va de la bobine au condo mais rien n'y fait
Quelqun a-t-il une idée du problème
- jpz
re: Moteur qui se "coupe"
2) essaie de brancher un fil directement de la batterie au + de la bobine, comme ça tu es sûr que ça ne vient pas d'ailleurs (contact qui chauffe etc).
tu nous diras, ok ?
amicalement
jp
- Sprocket
moi je vérifierais le niveau du flotteur dans le carbu. Vérifie si le flotteur stoppe bien le pointeau. Sinon, il est possible que le problème vienne de l'avance à l'allumage. Donne nous plus d,infos...
Sacré problème ca.........
- GENERAL LEE
controle ton nieman et ta bobine
santana 410 et niva de 81
- mjm28
Après avoir testé la bobine, sorti complètement la tête d'allumeur, avoir tout recalé tip top, testé le condo etc etc etc..... j'ai fini par remettre en question les vis platinées que j'avais changé il n'y a pas 15 jours.
J'ai remonté les anciennes et hop, mon moteur tourne au quart de poil.
Les vis platinées toutes neuves c'était de la m...e
J'ai plus qu'à retourner chez mon revendeur lui demander de me les échanger
- Niva97
Alors tout est rentré dans l'ordre c'est super.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
- mjm28
J'ai contacté mon revendeur et demain il m'échange mes vis contre des neuves (qui vont fonctionner cette fois j'espère)
- jayjay
vis?
mjmpt28 - moi je penchais aussi pour la bobine, mais aussi une connection de terre(ground) insufissante..
Antoine - (bonne idée) mais faut trop cherché les problemes!
Niva 97 - tu sais, tu vient de me donner une bonne idée pour vérifié ma pompe a gazzounette sur mon Acura... merci vieut!
Moi.
Membre du CDEDFL ( comité des emmerdeurs du forum lada )
- jayjay
vis 2
JayJay
- mjm28
Re: vis 2
Non Jayjay, je veux parler des vis platinées (ou rupteur comme tu préfères)JayJay a écrit :mjmpt28 - j'allais oublier! en remplacants tes 'vis' (j'imagine que tu veut parler des bougies)....
