Proto tubulaire
Modérateur : MG94
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Proto tubulaire
en attendant vas-y tape dans la butte et fais nous un truc de ouf
bonne bricole
a+lff
- Galopper 59
- VIP
- MG94
re: Proto tubulaire
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
le pire, c'est qu'il doit y avoir une voiture qui passe par jour ici, pas plus... et la, ben 10 secondes après, ya une voiture qui est passée !!!
Même pas un sourir du gas
- jean40
re: Proto tubulaire
Ca depend s'il se décide pour sa boite a vitesse, une 4 ou 5 ou bien otopat 25 a écrit :Donc, a la vitesse ou tu bosses, dans 15 jours, tu en es a la peinture?
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
J'ai bricolé le moteur.
J'ai démonter tous ce qui est possible.
Il ne me reste plus qu'a démonter la culasse. Ca sera pour un peu plus tard.
J'ai monté le nouveau carter. Il est vraiment bien, car j'ai beaucoup plus de place maintenant pour avancer de quelques precieux centimetres le pont AV.
Donc, demontage de l'aternateur :
Poulie et volant de villo :
Pompe a eau et thermostat:
Alumeur :
Démontage de l'injection, dont l'injecteur de départ a froid. Ca vaut dans les 250 euros cette merde la !!!
Tous le bazard de dépression pour le ralentit, le démarrage a froid et la déceleration brutale :
Toute les durites sont neuves (je les ais changé il y a 9 mois), sauf une.... Ceci doit expliquer grandement les pb que j'avais au ralenti !!!
le bilame de démarrage a froid :
Et enfin le bloc injection complet :
Démontage du carter. Il est bizarre en fait. Il est tout en alu et très volumineux. Le nouveau est mieux car plus petit et la partie inférieure est en tole. ce qui va me permettre de le modifier !
Le bloc moteur a poile ! Faut bien boucher tous les trous, ca évite qu'un truc tombe bêtement dedans !
Quelques photos du villo :
Et la, on a une petite idée de la place qu'il me reste bien que je soit la en compression maxi (enfin, celle que je vais me donner !!!!):
Demain, je vois plus dans le détail la place que j'ai exactement. Mais d'après mes premiers calculs, je vais pouvoir avancer le pont AV de 7cm. C'est a la fois peu et a la fois énorme !
Je vais sans doute avoir besoin de légerement modifier le nouveau carter, mais ca reste minime.
Il faudra que j'allonge évidement d'autant l'arbre de transmission.
Coté guidage du pont, je vais faire un système type land arriere. Donc un triangle centrale et 2 tirants latéraux...
A suivre
- MG94
re: Proto tubulaire
A suivre
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Mais bon, un peu a ma façon aussi, sinon, ca serait moins drôle
En fait, j'en sais trop rien. je vais improviser. Ca va dépendre de la place que j'arrive a faire
- Antho
re: Proto tubulaire
Et j'aurai fait un X link a l'avant pour une question de place.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
