resserage barre torsion T2
big nono
re: resserage barre torsion T2
Message par big nono »
BdB Senior a écrit :il faut laisser au mini 15/20mm de jeu a la butee du triangle superieur,et l'ideal est d'avoir une balance pour peser l"appui au sol de chaque roue de façon a avoir un equilibre parfait.(un vehicule bien a plat ne veux pas dire qu'il est bien equilibre,il peut porter plus sur une roue que l'autre ce qui implique qu'il se couche plus d'un cote que l"autre dans les virages)
vois la poste rehausse terrano par bourrin des bois
viewtopic.php?t=29771&page=4
:clap: :10:
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
BdB Senior a écrit : viewtopic.php?t=29771&page=4
je dirait mème plus :
viewtopic.php?t=62281
patrol 260/cherokee 2l5td sport
CU4TRO
Message par CU4TRO »
C'est un peu comme decrit sur ce lien?
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=49&t=4235
Tanguy
Message par Tanguy »
c' est même complètement ça ! :D
quand on a pas autre chose que les clefs plates pour le réglage ( pas de bascule , de banc de mesure , etc ...) la manip demande un mini de logique
quand tu donnes un coup de clef d' un côté pour retendre la barre , tu fais le même mouvement sur l' autre barre ....de cette manière tu préserves le bon équilibre des barres de torsion
d' abord débloquer le contre-écrou , tenir l' écrou avec une clef plate , puis en dessous de la traverse , VISSER tour par tour pour retendre la ba-barre
entre 8 et 10 tours de clef , sur chaque barre de torsion , devraient suffire pour redresser la situation
CU4TRO
Oui mais petite question
Sur la photo ci-dessous tu serres en vissant le boulon 3 ou l'ecrou
1
4
jeromemave
Message par jeromemave »
CU4TRO a écrit :Oui mais petite question
1
4
bonjour
tu serres en vissant le boulon 3 le 1 est juste un contre ecrou
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
Tanguy
il faut quand même laisser une clef sur le boulon 1 pour le bloquer
- l' écrou du dessous de celui qui est au dessus du système "contre écrou" ... l' écrou du dessous des 2 toujours en contact du "contre-écrou" .... :hein: :mad: :mad: :hein: :D
euuuuuh bon ...
pour éviter qu' il tourne quand tu retends la barre en vissant avec le boulon 3 , sinon l' effet est annulé bien sur :no:
et toujours .... 1 tour de clef sur la barre de droite ..... 1 tour de clef sur la barre de gauche
allé hop !
au boulot !!
Tanguy
hop !
j' ai oublié ....
AVANT de commencer à réhausser , ( assure-toi de pouvoir ressortir du garage :D ) je plaisante , mais ....
- AVANT de commencer fait un repère sur le pare-choc avant ( à la craie ) et tu mesures la distance du sol au trait
- tu commences a rebander les barres de torsion
- de temps en temps tu vérifies la mesure pour voir l' évolution ...
en gros le but est de garder 2cm de piqueur au nez du Terrano
ton Terrano à la même découpe d' aile avant et arrière il est donc très facile de vérifier les 4 côtés en mesurant , à l' aplomb du moyeux de roue , la distance sol->arrondie de l' aile
voili , voilou :cool:
CU4TRO
merci merci ;)
Je m'y met dés demain, tout bien compris......yaplusqu'a!
Aprés je reppart sur la prépa de la moto.......prochain Raid mai 2009 :p
4
Tanguy
CU4TRO a écrit :merci merci ;)
4
veinard !
tu vas où ?
