bruit sur nissan terrano2
Modérateur : vincent sch
re: bruit sur nissan terrano2
dabry
- Tanguy
Le roulement d' arbre primaire doit couter 40 ou 50 E. pas plus ...la dessus fo rajouter la main d' oeuvre + l' huile de boite + les joints , etc et ça grimpe vite 8 ou 10heures. de main d' oeuvre minimum à environ 50 E.
le porte monnaie =
( tous les roulements - les joints - l' huile : je pourrais regarder les prix exacts sur la facture de janvier 04 te transmetrre tout ça avec les références , si ça t' interresse )
C' est un boulot physique démonter les barres de torsion , vidanger les boites , et sortir l' ensemble ...pfffiiioooou !...le bébé est gros et lourd
si par hasard ton terrano à l' embrayage d' origine , profite de la dépose de tout ça pour le faire changer , ça en vaut la peine ...sur le miens l' embrayage a été changé à 172000 kms
Bruno
bruit/boite
- Tanguy
Re: bruit/boite
Roi du Terrano...??
C' est trrop d' honneur mais merci quand même
c' est à dire que c' est un 4x4 que j' ai depuis 10 ans et dans notre groupe , il y en a d' autres ...donc ça y 'est je le connais ( presque ) dans ses moindres boulons
la prochaine étape : démontage complet , les yeux bandés , et de nuit
Pour revenir aux choses sérieuses :
si effectivement il s' agit d' un bruit de roulement de boite , n' attend pas trop , sinon ça se fini sur la dépanneuse comme martin-gilles
suivant vos conseils je suis allé voir un autre mecano histoire de comparer les diagnotics. dans un 1er temps il me dit qu'il pense que c'ets l'embrayage qui est cause de ce bruit. mais quand on vérifiait ensembles on s'est rendu compte que même au ralenti on entendait un bruit comme si celait venait du moteur. hors au ralenti -pas de vitesse enclenché on peut donc exclure que ce bruit provienne de la boite ou du differentiel. le mecano ( qui n'est pas expert des 4x4) se dit que soit c'est une courroie ou une pièce dans le moteur qui est fatigué et que le bruit est amplifié en 1ere et 2eme car le moteur fournit un effort considérable pour faire avancer la voiture. seulement il n'y a qu'une courroie au niveau du moteur et celle ci a ete bien serrée. le mecano dit qu'il faudrait soit regler les soupapes ou mettre un additif du genre metal5 et cela pourrait aider a faire disparaitre ce sifflement. mais quelq'un peut il me dire si en mettant un additif ou en reglant les soupapes le bruit peut il être reduit. je suis un peu frileux quand on parle de toucher le moteur, raison pour laquelle j'ai besoin de vos conseils. pouvez vous aussi me conseiller un additif?
merci d'avance pour vos reponses.
dabry
La boite tourne quand même au ralenti mais seulement il n'y a pas d'engrenages qui tournent ; quand aux problèmes moteur j'y crois pas trop ; enfin, depuis là, on ne peut pas déceler grand chose mais la piste de roulement me semble la bonne.
Bonne recherche...
- jpz
Au point mort voir si il y a le bruit.
Puis appuyer sur l'embrayage passer une vitesse (pour être sûr que la boîte tourne plus) et écouter tout en tenant appuyé sur la pédale (évidemment).
Si le bruit disparaît C'EST LA BOÎTE.
Pourquoi je m'énerve ;-)
Un mécano qui conseille de la moudre de merlinminmin n'est pas un mécano !
Amicalement
jp
si si, il est "el rey" du terrano, a part ca, si ton mecano n'y connais pas grand chose en 4x4, laisse le te vendre de la poudre de perlinpinpin, je te confirme que ca doit etre la boite, effectivement on dirait que non, car les vitesses passent bien et l'embrayage ne patine pas, mais quand on ouvre, disque d'embrayage casse en deux et a la vidange de la boite on trouve des morceaux qui ne devrait pas y etre, enfinc'est toi qui voit, commence par vidanger la boite, tu vas vite etre fixe. attention, controle ton contrat d'assurance
- Tanguy
le prob. des additifs c' est que d'une part ils ont un effet limité dans le temps , pi surtout ils bouchent les fuites , ça oui , mais les trous qui ne devraient pas être bouchés aussi .... ça c' est + chi...t !
Change de mécano si celui-ci n' a pu te conseiller que des additifs , et cherche du côté de la boite .... JPZ et MartinGilles t' on donné une bonne marche à suivre
- Tanguy
OOOOOLLLLééé !
ça c' est pour Martin Gilles
