Nez de pont de KZJ 70 sur pont AR de HILUX
Modérateur : vincent sch
- dourouni
re: Nez de pont de KZJ 70 sur pont AR de HILUX
Un des nombreux experts du forum va surement confirmer ou corriger
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
- Pat
Au pire tu remonte la couronne du hilux qui effectivement doit avoir 41 dents sur la noix issue du KZ et remonte le tout dans le nez du hilux avec un reglage lateral, ce sont les memes trous
Reste qu'il y a un peu tout eu selon les marchés et les carrosseries en rapport de pont, y compris du 9/41 et meme si ca a le meme nombre de dent sur la couronne, ce ne sont pas les memes profils d'engrénement
- le fou furieux
- Maieutikos
nez de pont
je me mele a la discussion ton nez de pont viens d'un kz 70 ou d'un kz 95?
car la difference de forme risque de t'empecher la modif ensuite je me pose la question du diametre de tes arbres de roues ? ensuite me viens une autre interrogation la longueur de ton pignon d'attaque par rapport a celui kz
a mon sens pour avoir fait ce genre de modif (pont de kz70 avec nez de pont kz 95 )le plus simple me parait etre de modifier ton banjo afin de rentrer le nez de pont a la seul condition bien sur que tes arbres soient du bon diametre quand au rapport de pont encore une fois tout depend de la provenance car par exemple sur kz95 tu as du 10/43 mais tu as aussi du 10/41 (montage gx et boite auto ) voila si tu as d'autres questions n'hesite pas je te dis tout ca parce que par exemple tu ne peux pas passer un couple de70 sur 95 ( pas la meme epaisseur de couronne etc etc a+
- Pat
Notre ami fou de hilux parle d'un nez de KZJ7
Tu est sûr du probleme de montage de la couronne d'un serie 7 sur le plateau d'un série 9 ?
Je dis ça parce que je l'ai fait (couronne de hilux sur plateau + noix de serie 9 GX) et ma foi, pas de probleme au montage, ca roule
Et je roule maintenant avec un nez de pont de serie 7 dans mon Runner sans avoir rien modifié, ça le fait aussi
Par contre la modif du banjo avec le bloc, oui, mais bon vu les travaux qu'il a déjà fait, ca va pas l'empêcher longtemps
- le fou furieux
- Maieutikos
nez
- ailbert
le fou furieux a écrit :car je voulais quelque chose qui tienne par terre vu le moteur qui est dedans (d4d + boitier = 210 cv sur caisse de 73 ca le fait voila a+
salut
alors comme ça t'as mis un d4d dans un 73
je veux bien croire que ça doit le faire
dis moi t'as mis le faisceau electrique complet du d4d ? seulement une partie ?
perso je suis preneur d'explications si possible
merci d'avance
lili46
- crazy-hilux
- Date d’inscription : juillet 2007
ailbert a écrit :salut
merci d'avance
lili46
Salut AILBERT, PAT, DOUROUNI, et le FOU-FURIEUX,
D'abord, merci d'avoir répondu à mon message, et merci pour vos avis. Pour résumer, si je vous ai bien compris, le montage du bloc de différentiel du 70/73 est possible, mais celui du 90/95 n'est possible que s'il provient d'un 4x4 avec boite manuelle...?
En ce qui concerne le nez de pont complet avec le blocage, ça dépend de la couronne (nombre de dents et épaisseur), et du diamètre des demi-arbres...?
Est-ce que j'ai bien retenu la leçon ???
Je rappelle quand même que j'ai un HILUX avec lames à l'avant et à l'arrière, et que si beaucoup de pièces sont commune entre le HILUX et le RUNNER, certains RUNNER ont été équipés du moteur 3l, avec la boite et le pont AR du KZ 70/73 (disques, ressorts hélicoïdaux), ce qui doit faciliter l'adaptation, alors que mon engin préhistorique est encore doté du pont à lames, avec tambours, et de la boite du LJ70...
Est-ce-que ça change quelque chose aux infos que vous m'avez données ???...
- le fou furieux
- Maieutikos
nez de pont
pour resumer pour le hilux tu as 2 solutions 1: tu modifies ton nez de pont d'origine pour y monter le blocage mais a mon avis grosse transfo qui plus est sur un carter en fonte...!!. 2:tu prend ton nez de pont de kz et tu l'integre sur ton pont . mais la 2 questions est ce que tes arbres de roues sont au diametre ? et est ce que tu peux conserver le couple qui est dessus .reponses 1 les arbres sont bon reste juste a usiner (le cas echeant ) le banjo et roule si il ne sont pas bon de voir si tu peux monter le diff du hillux a la place .. tu me suis ?. le couple conique est bon le couple conique n'est pas bon il faut voir si le couple conique du hilux ce monte si ca monte pas la seule solution est de trouver le couple qui va bien si tu est en 10/41 et en fonction de la provenance de ton nez bloquable le kz70/73 allait jusque 10/41 en passant par du 8/39 si c'est du kz90 version vx 10/43 version gx et boite auto 10/41 .tu me suis toujours ? donc regarde deja apres tes mesures et fait un topo avant transfo. il ne m'etonnerais pas que tes arbres soient d'un diametre trop petit mais bon fait ca et on en reparle..
ailbert passe en msg privé que je te reponde sur la transfo d4d
a+
- Pat
Oui mais faut pas trop compliquercrazy-hilux a écrit :Salut AILBERT, PAT, DOUROUNI, et le FOU-FURIEUX,
Pour ta culture va voir là :
http://toyota.off-road.com/toyota/artic ... ?id=274535
et là :
http://home.4x4wire.com/erik/diffs/
A l'arriere tu n'aura pas de probleme si tu a un nez de pont de KZJ7, pour ton info le KZ a été monté sur le hilux pour certain pays et les nez de ponts sont compatibles.
Pour le runner avec les disques, non désolé y'a pas eu avec le pont du serie 7 dans les versions importées , juste depuis 2002 ou 2003 avec les ponts similaire au KDJ120 mais techniquement cela n'a plus rien à voir.
Tu va devoir garder tes tambours
- crazy-hilux
nez de pont de kzj sur hilux de 91
Bon, j'ai bien lu (et essayé de comprendre) vos précieux conseils, je crois que j'ai + ou - suivi:
- "si tes arbres de roues sont au bon diametre": quelqu'un sait-il quel est le diametre des arbres de KZJ ?
- "si ton rapport de couple est de 10/41 (comme sur la série 7 et sur le KZJ 90 boite auto), mais il y aura peut-être besoin d'usiner le banjo" : est-ce bien ça ?
Qu'est-ce que je dois demander à M. BALLEYDIER quand je vais lui commander mon Nez de Pont avec bloc de diff ?
