INTERFACES DE DIAGNOSTIC
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: INTERFACES DE DIAGNOSTIC
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
- Rem's
Alors là aucune idée Comment je peux voir ça ???
- dede83
- Banni
- Rem's
J'ai un ELM327 bluetooth "ebay", je viens de checker lmais ce n'est pas indiquer, il y a juste ça :
OBDII protocols: ISO15765-4 (CAN)/ ISO14230-4 (KWP2000)/ ISO9141-2/ J1850 VPW/ J1850 PWM
Output protocol: RS232
Baud rate: 9600 or 38400
Indicator LEDs: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Power
Operating voltage: 12V, internal protection from short circuits and overvoltages
Nominal idle current: 45mA
Donc aucune idée... Donc selon toi, ça viendrait pas du logiciel mais du lecteur ??
- Rem's
Mouai, sur leur vidéo sur la peugeot, leur interface 16bit ne voit rien de plus que ce qu'un 8bit est capable de sortir, probablement que le reste des codes est bloqués par le constructeur comme ils le disent en commentaire
- vincent sch
Salut
Je ne connais pas ton véhicule mais je peux te dire que la très grande majorité des interfaces communiquent avec l’ECU ( ou encore appelé ECM) la c’est OK, mais le système ABS ESP machin chose comme le système airbag sont câblés en direct sur la prise OBDII ( c'est-à-dire qu’ils utilisent d’autres pinoches du connecteur) et que ces systèmes sont indépendant de l’ECU. C’est comme cela chez Nissan. Cela ne m’étonnerait pas que ce soit le cas pour tous les véhicules.
Les interfaces du commerce ne communiquent pas avec ces systèmes la puisque ces systèmes la suivent des protocoles de communication propriétaires. C'est-à-dire que chaque constructeur fait ce qu’il veut pour les systèmes airbag et abs esp.. Semblerai qu’il n’y ait pas d’obligation de normalisation pour ces systèmes la. ; Ca viendra un jour mais pour l’instant les constructeurs sont libre de faire comme bon leur semble et crois moi qu’ ils ne se privent pas pour embrouiller son monde.
Désolé, à mon humble avis, dans ton cas, il faudra faire sans les lecteurs OBDII pour dépanner.
- Rem's
Merci pour ces infos, ca resume trés bien ce que j'ai entrevu hier soir en cherchant sur le net !
Heureusement pour moi j'ai trouvé par hasard l'origine du probleme, en regardant comment deplacer ma prise diag j'ai vu que le capteur d'angle de la direction était sorti de son logement et suivait les mouvement de rotation en étant uniquement limité par les fils de connexion, l'esp ne devait plus rien comprendre et se mettre en berne à cause de ça !!
- toy29
salut,
je recherche une interface OBDI pour mon RENAULT SCENIC 1.9 DCI de 2001 qui puisse lire les défauts capteurs
http://toy2942.skyrock.com/
- toy29
salut,dede83 a écrit :Renault - CAN CLIP - Version 124
bon courrage
tu aurais un lien stp?
merci d'avance
Probleme de ralenti
Bonjour ,
Voila j'ai un Jeep Wrangler YJ de 90 4 Cylindres. il fonctionnait très bien, est resté immobilisé pendant 4 mois, puis après la remise en route, il présente un souci de tenu de ralenti et des difficultés au démarrage. la batterie est en bonne état et ce problème n'apparais presque plus lorsque le moteur est chaud.
j'ai vérifier la delco et nettoyer les contacts ( pensant a un problème d'humidité ). ce qui me met la puce a l'oreille, c'est que lorsque je coupais le contact avant ce phénomène, on entendait un cliqueti dans la pédale qui aujourd'hui ne ce fait plus entendre.
c'est un moteur a carburation, avec régulateur électronique de ralenti, mais je n'arrive pas a trouver la pièce de rechange sur différent site spécialiste jeep.
merci pour votre aide
