KZJ 95 - prise pour feux arrières hauts à droite
aladin13
Date d’inscription : mai 2006
re: KZJ 95 - prise pour feux arrières hauts à droite
Message par aladin13 »
titeuf900 a écrit :Il ne manquerait pas juste un fusible sur le tableau?
il faudrait regarder sur le manuel mais je ne pense pas que les feux aient des fusibles différents selon le côté et en plus les fusibles commandent en général plusieurs fonctions :hein:
peut être un faux contact au niveau de la prise ?
cedricfred
Message par cedricfred »
aladin13 a écrit : j'ai eu qu'à brancher le faisceau qui coûte trois fois rien chez TOY :no:
Il faut brancher le faisceau il a dit le monsieur.
aladin13
titeuf900 a écrit :je ne suis pas aussi sur que toi, mais comme je n'ai pas de manuel j'insiste pas :D
je ne suis sûr de rien ;) je regarderai ce soir le manuel
cedricfred a écrit :Il faut brancher le faisceau il a dit le monsieur.
oui mais si j'ai bien compris son faisceau à lui n'est pas alimenté :hein:
cedricfred
Il dit que la prise n'est pas alimentée aux ampoules mais il manque peut être juste l'adaptateur entre l'arrivée du faisceau et le porte ampoules.
aladin13
cedricfred a écrit :Il dit que la prise n'est pas alimentée aux ampoules mais il manque peut être juste l'adaptateur entre l'arrivée du faisceau et le porte ampoules.
j'ai cru comprendre qu'il avait l'adaptateur ( sinon c'est façile de comprendre pourquoi ça marche pô :D :D )
en tout cas d'origine les feux AR droit de K*J 90 sont "factices" il n'y a pas les douilles ni le perçage du plastique il faut le percer et adapter les douilles qui sont livrées avec le faisceau....
4motion
Localisation : Après 6 ans et demi à Portalban/CH, séjourne à Chicago depuis mi 2011
Message par 4motion »
Merci de vos efforts,
donc, pour préciser: J'ai acheté chez Toy la pièce d'origine qui comprend 2 portes-ampoules, ainsi que le court câblage et la prise mâle qui vient se greffer sur le faisceau d'origine. (env. 30.- Euros)
Je pensais que tout irait simplement du style "plug and play", mais non.
Comme cela ne marchait pas, j'ai contrôlé ensuite l'alimentation électrique, et c'est là que j'ai vu que le câblage pour le phare de recul et l'anti-brouillard ne sont pas connecté. J'ai recherché avec un Ohmètre si les emplacements sur la prise étaient différents, mais non, cela ne marche pas.
Donc, si vous avez de bonnes idées, je suis preneur ou si vous pouvez voir le cheminement du cable sur une revue technique, je vous remercie d'avance.
cedricfred
Hon hon, j'ai donc mal compris tu as tout le nécessaire et c'est bien le faisceau qui n'est pas alimenté...en tout cas si au bout du compte tu ne trouves pas, tire tout simplement un fil depuis l'autre côté ne t'embête pas.
4motion
Oui, Cédric, c'est une solution, mais je n'aime pas tirer des fils "bricolés", alors qu'il semble qu'il y ait une alimentation d'origine.
Je recherche toujours le maxe de fiabilité et aussi proche de l'état usine.
Si le faisceau arrive à l'arrière droit, et que je monte les prises de chez Toy, avec les supports d'ampoules de chez Toy, le câblage de chez Toy, que je n'ai juste que fait les trous pour les supports d'ampoules, je me dis qu'il doit bien y avoir quelque chose qui m'échappe quelque part....et c'est frustrant.
aladin13
4motion a écrit :Oui, Cédric, c'est une solution, mais je n'aime pas tirer des fils "bricolés", alors qu'il semble qu'il y ait une alimentation d'origine.
AMHA le plus simple est effectivement de doubler le faisceau en partant du feu gauche ;) sinon il ne te reste plus qu'a "remonter" de la prise vers l'alimentation pour voir là ou c'est pas connecté :diable: :diable:
le schéma électrique et le cheminement des faisceaux sont là:
http://pagesperso-orange.fr/adherence.4x4/index.htm
tu fouilles et tu trouves :D
je t'aide c'est dans "serie 9 électricité" :diable: :diable:
crapaud
Message par crapaud »
même prob que toi "4motion"
j'ai un KZJ95 italien et le câblage n'est pas alimenté,
mais pas encore eu le temps de me pencher sur le problème! :hein:
"Plus tu passes vite, moins ça frotte longtemps"
