Pb de préchauffage
Pb de préchauffage
Nouveau propriétaire d'un maverick 2,7 TDI de 97, j'ai des problèmes pour démarrer à froid. Les bougies viennent d'être changées, elles sont neuves. Le boîtier de préchauffage doit avoir un problème : le préchauffage, même le matin a l'air très court et ça ne démarre pas. Où est ce boîtier ? Y-a-t-il une détection de température aussi pour le temps de préchauffage ?
Un spécialiste peut-il me renseigner ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Jobonne
- chat4643
re: Pb de préchauffage
Merci pour votre réponse, il y a une sonde de température pour la durée du préchauffage ? C 'est laquelle et comment la tester ?
- chat4643
- chouchou66
Merci pour vos renseignements : je vais nettoyer les connexions et vérifier la ctn.
Je vous tiens au courant
Cordialement
Jobonne
Il n'y a pas d'arrivée de 12 Volts sur la cosse qui alimente les bougies (alimenté par un fil Blanc à trait bleu) lors du préchauffage.
Une âme charitable ne pourrait-elle pas nous donner l'endroit où l'on peut trouver le fusible et le relais de préchauffage (j'ai le RTA, mais le plan des fusibles et relais du compartiment moteur ne sont pas bons !! et le fameux fil blanc et bleu n'arrive pas là !)
Il me semble que sur ce forum, que je découvre et qui me fait rêver (je n'ai pas l'occasion de faire du TT, et dans le nord y'a pas que les voitures qui sont plates !!) certains connaissent "par coeur" leur T2, alors un petit coup de pouce SVP.
C'est un T2 de juillet 99, 2.7 TDI BVA Canon
MERCI D AVANCE
Je ne sais toujours pas quel fusible protège le préchauffage mais ils sont tous bons, il paraît que le boîtier de préchauffage se trouve sous la boîte à gants, derrière le plastique au pied côté droit. Confirmez-vous ? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, pour l'instant j'ai branché un fil du plus de la batterie que je touche quelques minutes sur la rampe des bougies (une fois ouvert le capot) pour démarrer !!
Apparemment personne ne sait où sont ce fusible et ce relais sur ce forum !
Ou alors on n'a pas été intronisés !
oui tu as raison Baribal, pas beaucoup de spécialistes de terrano ou de maverick ! J'ai aussi un cherokee, je vais sur le site cherokee-list, c'est autre chose. Beaucoup de spécialistes et de passionnés et surtout beaucoup de gens sympa pour t'aider ! Il faut croire que c'est pas le cas ici ! Tant pis, on va se débrouiller, je vais m'y mettre un peu demain, ça devrait avancer, je vais chercher ce boîtier et vérifier les fusibles. Je te tiendrai au courant
