Pb de préchauffage
re: Pb de préchauffage
Merci pour votre réponse, il y a une sonde de température pour la durée du préchauffage ? C 'est laquelle et comment la tester ?
- chat4643
- chouchou66
Merci pour vos renseignements : je vais nettoyer les connexions et vérifier la ctn.
Je vous tiens au courant
Cordialement
Jobonne
Il n'y a pas d'arrivée de 12 Volts sur la cosse qui alimente les bougies (alimenté par un fil Blanc à trait bleu) lors du préchauffage.
Une âme charitable ne pourrait-elle pas nous donner l'endroit où l'on peut trouver le fusible et le relais de préchauffage (j'ai le RTA, mais le plan des fusibles et relais du compartiment moteur ne sont pas bons !! et le fameux fil blanc et bleu n'arrive pas là !)
Il me semble que sur ce forum, que je découvre et qui me fait rêver (je n'ai pas l'occasion de faire du TT, et dans le nord y'a pas que les voitures qui sont plates !!) certains connaissent "par coeur" leur T2, alors un petit coup de pouce SVP.
C'est un T2 de juillet 99, 2.7 TDI BVA Canon
MERCI D AVANCE
Je ne sais toujours pas quel fusible protège le préchauffage mais ils sont tous bons, il paraît que le boîtier de préchauffage se trouve sous la boîte à gants, derrière le plastique au pied côté droit. Confirmez-vous ? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, pour l'instant j'ai branché un fil du plus de la batterie que je touche quelques minutes sur la rampe des bougies (une fois ouvert le capot) pour démarrer !!
Apparemment personne ne sait où sont ce fusible et ce relais sur ce forum !
Ou alors on n'a pas été intronisés !
oui tu as raison Baribal, pas beaucoup de spécialistes de terrano ou de maverick ! J'ai aussi un cherokee, je vais sur le site cherokee-list, c'est autre chose. Beaucoup de spécialistes et de passionnés et surtout beaucoup de gens sympa pour t'aider ! Il faut croire que c'est pas le cas ici ! Tant pis, on va se débrouiller, je vais m'y mettre un peu demain, ça devrait avancer, je vais chercher ce boîtier et vérifier les fusibles. Je te tiendrai au courant
- chouchou66
jobonne a écrit :Bonjour
sur les patrol gr la centrale de prechauffage se trouve au pied du passager a droite derrierre le plastic du montant et les relais se trouve dans le compartiment moteur entre la battreie et l'aile avec les fusibles mais sur les terrano je sais pas j'en ai jamais eu donc je peux pas dire ou ca se trouve
Merci pour cette info.chouchou66 a écrit :sur les patrol gr la centrale de prechauffage se trouve au pied du passager a droite derrierre le plastic du montant et les relais se trouve dans le compartiment moteur entre la battreie et l'aile avec les fusibles mais sur les terrano je sais pas j'en ai jamais eu donc je peux pas dire ou ca se trouve
Si nous (jobonne et moi même) posons cette question, c'est que les infos trouvées dans le RTA ne sont pas fiables concernant l'emplacement des fusibles et relais !!! -- Le RTA désigne par exemple comme emplacement du fusible de bougies de préchauffage, le fusible Général !!! qui coupe tout.
Bonnes balades avec ton Trol !
Jobonne, je suis tout Ouie !! Je ne peux travailler sur mon T2 avant mercredi.
Eric
