Précautions soudure à l'arc / véhicule ?
Modérateur : vincent sch
- nono
- VIP
re: Précautions soudure à l'arc / véhicule ?
normalement si pas de probleme de masse et si celle ci est proche de la soudure ya aucun soucil. (sauf si la pince saute)
- cedricfred
A+ J.L
- phil13
- Président
- dede83
- Banni
deja l arc sur une voiture c est niet
en suite si tu protège pas par un truc comme ça
http://www.outillage-automobile.com/rep ... serie.html
un jours tu auras des surprises avec les calculateurs
j ai toujours en mémoire le gars qui est venu voir le grand pijot avec un bleme d abs
ben le carrossier avait juste souder pour reparer la caisse a coté des freins la centrale etait hs
- phil13
- Président
Donc sur un Renault M150 de 1993 , je devrais pas être emmerdé par les calculateurs , surtout une fois le coupe circuit ouvert
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Le courant est allé au plus près, et c'est passé par le flexible qui a cramé, et ca a duré que 10 secondes..
Donc faire gaffe a la ou on mets la masse
- Date d’inscription : décembre 2016
Comme dédé ( que je salue )
Hors mis un problème de cheminement du corrant entre la pince de masse et l 'électrode , il y a le champ magnétique émis par l 'arc qui sur une Audi A1 a effacé les logiciels des calculateurs des portières , la centralisation ne fonctionne plus , les glaces ne se baissent plus et le hayon AR est bloqué , le calculateur de clim n 'accepte plus le changement de température ....
On en est revenu à la R4L de Grand'Maman !!!!!
- dede83
- Banni
- phil13
- Président
MacGUYvert a écrit :C 'est niet !!!
justement, sur un véhicule 100 % mécanique / electrique , 100% electronic free , un vieux truc , on risque quoi ?
