Précautions soudure à l'arc / véhicule ?
Modérateur : vincent sch
- zely30
re: Précautions soudure à l'arc / véhicule ?
Je suis entré dans la voiture. J'ai allumé l'appareil, ça marchait pas, j'avais pas branché la prise, qui était 10m plus loin dans la maison. J'ai posé le "Dremel" sur le siège. Je suis retourné à la maison, pour branché la prise. Et en retournant à la voiture, j'entendais un drôle de bruit.
Bref, je vous laisse imaginer l'état du siège ...
Elisée.
- cedricfred
- nono
- VIP
normalement si pas de probleme de masse et si celle ci est proche de la soudure ya aucun soucil. (sauf si la pince saute)
- cedricfred
A+ J.L
- phil13
- Président
- dede83
- Banni
deja l arc sur une voiture c est niet
en suite si tu protège pas par un truc comme ça
http://www.outillage-automobile.com/rep ... serie.html
un jours tu auras des surprises avec les calculateurs
j ai toujours en mémoire le gars qui est venu voir le grand pijot avec un bleme d abs
ben le carrossier avait juste souder pour reparer la caisse a coté des freins la centrale etait hs
- phil13
- Président
Donc sur un Renault M150 de 1993 , je devrais pas être emmerdé par les calculateurs , surtout une fois le coupe circuit ouvert
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Le courant est allé au plus près, et c'est passé par le flexible qui a cramé, et ca a duré que 10 secondes..
Donc faire gaffe a la ou on mets la masse
- Date d’inscription : décembre 2016
Comme dédé ( que je salue )
Hors mis un problème de cheminement du corrant entre la pince de masse et l 'électrode , il y a le champ magnétique émis par l 'arc qui sur une Audi A1 a effacé les logiciels des calculateurs des portières , la centralisation ne fonctionne plus , les glaces ne se baissent plus et le hayon AR est bloqué , le calculateur de clim n 'accepte plus le changement de température ....
On en est revenu à la R4L de Grand'Maman !!!!!
