Reportage : Réparation frein à main KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Reportage : Réparation frein à main KZJ90
- Christian83
Une petite précision: Les freins à disque arrière sont aussi à tambours pour le frein à main ou je me trompe complètement
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
non, c'est ça.Christian83 a écrit :Super les explications et les photos
les freins sont réellement indépendants .
heu ... à éviter quand même. les flexibles sont fragiles, et ils peuvent être abîmés par le poids de l'étrier, surtout si ce dernier tombe.Une fois les deux boulons retirés il suffit de faire glisser l'étrier et de le poser derrière le disque sur l'arbre, il sera toujours tenu pas le flexible de frein.
En général, on l'attache avec du fil de fer.
Si non, effectivement, la boue qui vient se loger dans le mécanisme de frein à main est un point faible de ce Toy . Il m'est arrivé la même chose, mais les piéces n'etaient pas tordues suite à "pas de démontage" mais juste un nettoyage
bon reportage
Re: Réparation frein à main KZJ90
Mon disque refuse de bouger, impossible meme pas 1 mn, j'ai tout essayé, rien à faire quelqu'un a une idée?cedricfred a écrit :
Le disque vient alors tout seul en tirant doucement dessus, et on arrive alors au coeur du système :
Pour info, j'ai tapé unpeu dessus avec une calle pour nepas abimer le disque, je me suis servis d'untournevis pour faire bras de levier, j'ai balancé de l'eau au cas ou ils y aurait de la boue,
Je suis à cours d'idée
help please
(Toy KZJ 90 GX)
(Toy KZJ 90 GX)
- cedricfred
Il faut d'abord amener le trou du tambour en face du trou dans la flasque des freins (sur la face du tambour comme sur les photos) et touner la molette qui se trouve derrière avec un tournevis de manière à détendre le frein à fond pour écarter les plaquettes des tambours. Ensuite reprends ta méthode de taper avec uun maillet ou avec uhn marteau+cale régulièrement sur ton disque pour décoincer les derniers endroits grippés.
Numero en MP
(Toy KZJ 90 GX)
Car si non, le croisement de pont tire sur le câble est bloque le systéme. Un garagiste m'a dit que, une fois fait, ca reste bloqué même pont redescendu ....
ton frein à main serrait à partir du 1er ou 2eme cran, non ? en TT il faut au moins 5 ou 6 ...
Pour retirer le truc, va être obligé de forcer j'en ai peur ... au risque de tordre quelque chose ...
- cedricfred
Je crois qu'il n'y a qu'un trou, il est dans le tambour, il faut tourner la roue pour l"amener en bas du tambour et c'est là derrière que se trouve la mollette de réglage du rattrappage de jeu du frein à main. Avec un tounevis tu passes dans le trou et tu accroches les crans de la molette, dans un sens tu resserre les machoires contre le tambour et dans le sens tu donnes suffisamment de jeu pour retirer le tambour.
Merci pour le conseilpattbo a écrit :ton câble est réglé trop court . C'est un autre défaut sur ce TOY : le frein à main doit être réglé "lâche" quand TT (le retendre pour le CT ... )
J'ai éssayé dimanche en levant le 4x4 par le pont et non par le chassi du coup pas de débatement pendant le réparation, mais ce foutu disque est resté coincé.Car si non, le croisement de pont tire sur le câble est bloque le systéme. Un garagiste m'a dit que, une fois fait, ca reste bloqué même pont redescendu ....
exact je le règle pour l'avenirton frein à main serrait à partir du 1er ou 2eme cran, non ? en TT il faut au moins 5 ou 6 ...
A part çà lors du dernier essai de dimanche j'ai desseré le cable de frein à main pour être sur que ce n'était pas çà qui bloquait, le disque est resté coincé quand même. Il va donc falloir forcer, tu as raison...Pour retirer le truc, va être obligé de forcer j'en ai peur ... au risque de tordre quelque chose ...
C'est pas grave j'avais déjà remonté le 4x4 et décidé de l'emmener chez un garagiste, car j'en ai besoin le week end prochain et pas le temps de le bricoler la semaine.Je me demande si je n'ai pas dit une bêtise à Thieumtoy avec mon histoire d'aligner les trous...
C'est vrai que cette info est intéressante (mettre le trou en bas) car j'avais cherché avec une lampe de poche et à travers le trou cette fameuse mollette, je ne l'avait pas trouvé. Pas évident de voir à travers ce petit trou. De toute façon je pense que c'est autour du moyeu que c'est grippé et pas que c'est le frein à main qui empêche de retirer le disque.
(Toy KZJ 90 GX)
