Démontage croisillon arbre arr. T2
- Tanguy
re: Démontage croisillon arbre arr. T2
pour sortir le croisillon quand les 2 "capuchons-contener de roulement à aiguilles" sont enlevés c' est pourtant libre ! mais c' est un vrai casse-tête chinois quand même
- cedricfred
Si c'est pour le mettre à la poubelle un coup de disqueuse et en 10 minutes le croisillon est changé
- vincent sch
La photo est floue. On voit en haut à droite que le croisillon présente comme des creux, je pense que c'est l'action de l'eau qui à pénétré dans le croisillon.
En bas à droite le croisillon n'est plus lisse, plus brillant. Le métal a été bouffé.
La les photos des bagues. En bas à gauche la bague qui était coté en haut à gauche du croisillon. Les rouleau sont en miette et la protection en plastique est tombé lors du démontage.
En bas à droite la bague qui se trouvait coté croisillon en bas à gauche. Il n'y a plus de rouleau, il n'y avait que de la poussière qui est tombé lors du démontage. Le nouveau croisillon acheté avec les nouveaux circlips et le graisseur
Un petit contrôle dimensionnel supplémentaire. L'ancien croisillon n'a pas les bagues droite et gauche de montées; elles sont HS.
Dégraissage, néttoyage et mise d'une fine couche de mélange huile de lin, térébenthine, sicatif aditivé d'un antirouille missible.
Même traitement pour la chape.
La c'est en train de secher.
Fini pour aujourd'hui.
- vincent sch
Oui, c'est vrai. En plus on gagne pas mal de temps. Mais j'aime pas trop manipuler la disqueuse, j'ai toujours peur que le disque éclate si la pièce que je coupe venait à bouger ou à coincer. Je ne suis pas doué avec ces machines là. Je suis toujours étonné de voir comment certains spécialistes de la coupe manipulent ces engins.cedricfred a écrit :Super méthode pour démonter un croisillon qu'on veut conserver...
- vincent sch
Tanguy a écrit :super le reportage !
Tanguy
Quand les deux capuchons sont sorti, la oui, le croisillon sort bien. Le technicien chez Carda. Servi.. m'avait dit que ça venait. Mais sur ce modèle à la noix. Il faut vraiment enlever les deux capuchons ou bien arrondir un des capuchons pour que le croisillon sorte. Je t'assure, j'ai essayé toutes les combinaisons, ça passe pas s'il reste un capuchon dedans.
Bon, c'est vrai que si j'avais la dextérité de certains, pour manipuler une disqueuse, cela aurait été plus rapide. Mais j'ai malheureusement vu un jour un disque exploser à la figure d'un technicien et c'était pas beau. Depuis je me méfie comme de la peste de ces outils.
Vincent.
- Tanguy
mais sur mon T2 les croisillons sont plus important en diamètre , ceci explique peut-être cela
en tout cas maintenant tu as fais le pus dificile , reste le bonheur d' avoir des graisseurs sur les croisillons ! !
encore une fois : gaffe aux aiguilles des nouveaux Rt ! !
ça tombe facilement , même si elles sont "collées" par la graisse d' origine
- cedricfred
Faut absolument que je l'essaie celle là.
- vincent sch
Salut à tous,Tanguy a écrit :mouais c' est bizarre , sur "mon" yoke ( on dirait un mot en verlant ! ) le croisillon coinçait un peu j' ai été obligé de le sortir avec un levier , il manquait pas grand chose ! juste une tite pression
Quels conseils pouvez vous me donner pour que cela ne se produise pas.
Je pense mettre un grand carton en dessous de la zone de travail pour pouvoir retrouver facilement les aiguilles si elles devaient tomber. Si non. Je vais utiliser l'étau pour faire entrer les bagues.
Je pense commencer par mettre une première bague en place avec l'étau, puis lorsqu'elle est en place, venir avec la deuxième en face.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Mais bon au moins je n'aurai qu'une bague à la fois à surveiller.
Qu'en pensez-vous ?
Remettre plus de graisse dans la bague, cela me parraît pas une bonne solution. Je risque de faire décoller les aiguilles en voulant mettre plus de graisse.
- Tanguy
de ce que je me souviens j' ais fais comme ça :
- positionner le croisillon à sa place
- positionner une bague
- mettre dans l' étau avec les douilles qui vont bien de part et d' autre
- serrer ... pour que la bague rentre bien droit
- désserer l' étau
- recommencer la même manip avec la bague opposée
pour centrer le croisillon , j' avais remis le clips d' un côté puis positionner une douille de l' autre et serrer dans l' étau jusqu' a ce que la bague vienne buter sur le clips ... sans plus
puis mis le clips de l' autre côté , si ça ne rentrait pas dans la gorge
zouuu ! encore un petit coup de serrage dans l' étau
ya un moment où c' est nickel !
- vincent sch
J'ai fait comme à dit Tanguy sans même l'avoir lu. Ca c'est de la télépathie
Voilà tout est en place et sa marche.
