ELECTRICITE : LES BASES
Modérateur : vincent sch
- Pat
re: ELECTRICITE : LES BASES
Pour revenir au dernier point :
En fait tu ne change que très peu la resistivité de l'ame selon le type de cuivre, mais tu peux aussi dimimuer les points de contact par exemple, seulement pour diminuer la section de l'ame, tu tiens compte de deux autres parametres pour diminuer la section : la temperature où passe le cable, et la qualité du fusible.
Pour la temperature, la chute de tension est du à la resistance du cuivre qui augmente de facon importante. Sous capot moteur par exemple, on utilise des cables plus gros à cause de cela.
Pour les fusibles, un point important est le 'time to trip', en gros le temps qu'il va mettre à couper le circuit. Outre l'aspect évident que le fusible doit etre dimensionné en dessous de la capacité du fil protégé, en fonction du consommateur, le time to trip doit etre choisi pour. Un consommateur de type moteur électrique va avoir un fort courant d'appel, donc besoin d'un TTT plus long si on descend la section de l'ame.
Une info, pour les fils et cables automobiles homologués par les constructeurs, un marquage à étoile ou un numéro indique en général la classe de temperature de l'isolant :
** = 100 °
***=125°
****= 150°
******=200°
Important en cas d'incendie car l'expert ira voir ce qu'il peut rendre opposable à une indemnisation. Aussi les fils PVC qu'on voit en domestique ou en centre auto dégageant des gaz toxiques, ils sont à prohiber. Les isolants homologués doivent etre entre autre retardant à la flamme et halogene-free.
Pour les fusibles, ils en existent plusieurs types :
- Les fusibles à fils calibrés, ceux que l'on voit sur nos engins depuis la nuit des temps, pas cher, on remplace quand ca saute après avoir rechercher la cause.
- Les bilames, au principe identique au clignotant des premieres 2CV, maintenant vendus par certains en remplacement des fusibles , le probleme c'est que le confort procuré fait éviter la recherche de la cause Au bout d'un certains nombres d'enclanchement, le seuil varie et le calibrage s'évanouie...
- Les fusibles réarmables, principe identique au bilame mais il faut le réenclencher manuellement, ce qui est un plus. Mais là aussi le seuil est assez variable.
- Les fusibles 'intelligents', du type polyswitch. Ceux là sont de plus en plus utilisé car le TTT est variable selon les modeles, ce qui permet aux constructeurs de réduire la section des fils. Les premiers ont été monté pour les prises accessoires il y a 15 ans, maintenant on les trouve souvent soudés sur un boitier en circuit intégré qui est loin de notre bonne vieille boite à fusible, protégeant les petits fils en plus d'un fusible qui protege une fonction ou un groupe. Il coupe jusqu'à ce que la panne soit trouvée, en laissant un petit courant résiduel (ce qui provoque chez certains des décharges :mad
Pour l'instant sur nos vieux percherons souvent ils en sont à la premiere phase, mais de plus en plus on va voir arriver les autres et les bidouilles vont devenir galeres
Sinon un petit article sur les épissures bien faites et le miror pour les contacts ???
- Rangertom
- VIP
Pat a écrit : Sinon un petit article sur les épissures bien faites et le miror pour les contacts ???
Quelque chose dans le genre ??
- NICOTOY60
- patrange
- Crusty128
- didi
coucou c'est l'didi!!!
ceci dit ça ne me marie pas avec la fée électricité, on ne s'aime pas, c'est épidermique...mais au bac j'ai eu 18 en physique, et j'en suis pas peu fier
et demain, je mets une tresse de masse sur ma boîte de vitesse, car je suis bien embêté par des parasites. C'est bien, ça progresse...
- pat 34
- VIP
effectivement tres bon postGalopper 59 a écrit :en complement
et petite question
ton interrupteur va du 86 vers l'inter et apres de l'inter a ou faisceaux des phares ou feu choisit sur le vehicule
c'est bien ça normalement
merci
- didi
- Galopper 59
- VIP
le fil qui vient de 86 et passe a l'interpat 34 a écrit :effectivement tres bon post
et petite question
merci
va chercher la polarité +12V sur l'ordre que tu desir obtenir
selon que c'est phare travail(+ permanent)
plein phare/longue porté(sur le plus de la lampe lors du passage en PF..a controler si OK..)
Anti brouillard... sur veilleuse(pour l'avant) et code pour l'arriere
ca fonctionne pour piloter une autre source......
- Rangertom
- VIP
Comme par exemple le lanceur de starter sur les SuzukiGalopper 59 a écrit : ca fonctionne pour piloter une autre source......
