ELECTRICITE : LES BASES
bigfoot
re: ELECTRICITE : LES BASES
Message par bigfoot »
Super ce post !!! ;)
Mais voila, p'tite question ???
Comment choisir (intelligement) sa batterie ? (en partant par exemple de la puissance de l'alternateur ???)
Si c'est pour me répondre, tu regarde sur celle d'avant :diable: , c'est plutot nul :D :D :D : il y a rien de marquer sur la mienne, que des caractères chinois :hein: (et je sais pas lire...) :eek:
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
bigfoot a écrit :Super ce post !!! ;)
deja ..voir la place dispo... ;) :D
et ce qui correspond
apres le choix porte sur les AMP/H(la capacité de debit en amperes par heure)
le debit de l'altenateur.. c'est sa capacité a charger ta batterie
un petit mettra plus de temps.. mais y parviendra ...a toi de gerer la conso ;)
GALLO'TOUCH
bigfoot
Effectivement, commencer par verifier la place ;)
Et après, mettre la batterie la plus costaud ... ou une légèrement supérieur à la capacité de charge de l'alternateur...
Ex : alternateur charge 75 A en 1 Heure, je mets une batterie de 75/80 Amp/H ou une de 100/110 Amp/H
Parceque le prix.... c'est quand meme pas le meme :no:
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
Galopper 59
bigfoot a écrit : Parceque le prix.... c'est quand meme pas le meme :no:
bahhh tu te sent obligé de parler de trucs qui fache !!!! :D
GALLO'TOUCH
bigfoot
Et oui, le nerf de la guerre .......................... les sousous :D :D :D
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
badboy38
Message par badboy38 »
salut
pour ta batterie tu peux mettre dix ampères aux dessus après faut voir t'on alternateur comment il charge, normalement moteur en marche 1500 tr/min ,phares allumés, il doit débité ~ 14.5 14.8 volt pas plus en dessous de 13.5 volt faut le faire vérifié commence à etre faible et tu va déchargé ta bat en rien de temps.
Y a un autre point que RANGER a pas parlé et que je pense est important le MULTIPLEXAGE qui équipe nos voitures modernes autrement dis plusieurs signaux électrique dans le même fils donc ATTENTION aux branchements.
J'ai eu le cas de CB branché qui faisait que plus moyen de démarré.
Voila pour ma part.
un NISSAN ou rien trol 3.0l bva 2002
no fear BAD BOY
jouet 650 BANDIT
Galopper 59
le multiplexage... :no: :no: :no: le new RR en est blindé.. mais on le verra pas ici .. :D
GALLO'TOUCH
BIP BIP 83
Message par BIP BIP 83 »
le multiplexage ce sont des signaux carrés on ne peut ni ralonger ni raccourcir un cable ni même souder un cable coupé sur du multi plexé le mieux pour branchér un accéssoire c'est de faire sa ligne personnelle depuis la batterie soit pour une CB un autoradio de longues portés et en plus on évitera les parasites
Philou24
..peut être une inversion dans le tutto électricité
Message par Philou24 »
je ne comprends pas bien vos explications concernant la section des cables ..n'y aurait-il pas une inversion ...un cablage 12V doit supporté une tension de 6V sinon ...et non l'inverse ???
Merci pour votre réponse
Tableau des rapports section intensité
IL faut également remarquer que tout câblage 6 volts peut être alimenté en 12 Volts (il sera surdimensionné), mais qu'un câblage 12Volts ne peut pas recevoir du 6 Volts (les câbles fondront à cause de l'intensité double). Cette caractéristique nous arrange bien…
Philou24
BJ73
Dordogne et Yvelines
Galopper 59
Philou24 a écrit :un câblage 12Volts ne peut pas recevoir du 6 Volts (les câbles fondront à cause de l'intensité double).
:hein: :hein: a intensité egale :hein:
un cable c'est comme un tuyaux.. si tu passe 50litres/minute
bahh 10litres ca passe aussi :cool:
inversement si prevu 10 litres et que tu colle 50litres..ca monte en pression et ca pete..
en electrique..ca fond.. ;)
GALLO'TOUCH
