[tableau de bord] réparer le compteur (résolu)
Modérateur : této
pat 34
re: [tableau de bord] réparer le compteur (résolu)
Message par pat 34 »
sinon,toutes les masses du tableau de bord se situe au niveau des pieds au bas des montants des portens avant que se soit cotes passger et cotes conducteur :mad: ;)
tu veras un ecrou de 10 et plein de fil noir qui y arrive ;)
senechal
quel bordel
Message par senechal »
concernant mon probleme de tableau de bord qui fontionne qu' avec les phares j'ai regarde le faisceau de l'attelage tout fonctionne, ensuite j'ai cherché les masse au niveau des pieds cote conducteuret passager comme me la dit " PAT 34 " mais pas de masse ou sont les masses ????????. Peut etre diffèrent sur chaque frontera je possède un frontera 2.2 dti rs 3 portes si une ame charitable possede les plans des differentes masses je le remercie du fond du coeur
Je galère!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pat 34
salut senechal :hello:
j'ai le meme model que toi et pour le mien elles sont la ou je te le d'ecris :mad: mais pour y acceder il te faut demonter les petits cache en plastic noir en bas et etre un peu contorsioniste :hein: :diable:
senechal
salut pat 34
je vais regarder lundi mais j'ai commencer à demonter les caches bonjour les paquets de fils. . A Lundi !!!!!
Bon Week end
senechal
bonsoir pat 34
j'ai bien regardé dans le montant des portes au niveau des pieds coté chauffeur et coté passagé et je n'ai trouvé aucune masses sur mon frontera. beaucoup de connection mais pas de masses aurais tu une autre solution.
shaman70
Problème identique
Message par shaman70 »
Salut,
J'ai le même problème, le tableau de bord fonctionne mais pas les gauges et compteur au démarage. J'allule les veilleuses et hop tout fonctionne.... je coupe les veilleuses et hop le compte tour ne marche plus mais le reste fonctionne jusqu'a la prochaine coupure de contacte, je roule donc veilleuses allumées pour avoir mon compte tour ....
Problème de masse surement mais qui peut m'aidé, connaitrait le problème et sa solution ou me faire un scane du schéma électrique du tableau de bord.
Merci d'avance !
tac
Date d’inscription : mai 2007
Message par tac »
salut a tous
je n'ai pas la solution pour vous car j'ai un 2.8l de1996
mai pour eviter tous probleme avec les masses je les ai démontées et mis de la graisse special contac electrique
a+
FRONTERA 2.8L TDI
senechal
je sais
apres plusieurs recherche, apres plusieurs déplacement dans les garages de ma région, apres avoir vérifié les masses. Aujourd'hui je sais. Le probléme de masse sur mon frontera viens de la platine électronique du tableau de bord, soit une micro coupure dans le circuit, soit un condansateur qui fait masse dans les deux cas un possible de réparer. Opel ne vent pas la platine séparément, il faut achété le tableau de bord complet le cout environ 400€ ou alors d'occas mais le risque d'occasion c'est d'avoir le même souci. Pour ma part je voyage les phares allumés.
A bientot
RV.
jéjé51
Message par jéjé51 »
Salut, tu n'as pas un magasin d'electronique dans le coin ? Le mec pourrait regarder a ta platine et te la refaire. Pour eux c'est un jeux d'enfant.
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
senechal
merci du conseil jeje51.
