Boussole mode d'emploi
Modérateur : mimouss
- christian.styling
re: Boussole mode d'emploi
sauf que, en montagne, quand on est sur un itinéraire balisé et répertorié sur la carte, c'est plus rapide de se situer à l'altimètre si on a pensé à l'étalonner
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Comme préciser dans ton texte surtout pour un application 4x4 , il faut ABSOLUMENT s'éloigner a 3 M des véhicules ! si non c'est tout faux !
Et a pratiquer dans le quartier pour les premiers essais, si non ...
- christian.styling
On a donc la piste en réel, et on a aussi la piste sur la carte, on a l'altitude réelle sur l'altimètre, il suffit qu'on la reporte sur la carte et on sait se situer sur la carte sans faire de triangulation toujours sujette à des erreurs : c'est fréquent de se planter avec une boussole dans une visée et d'avoir une fausse idée de l'endroit où on se trouve... L'altimètre permet de vérifier le résultat.
A aiguille (sans pile) ou électronique (avec pile) les altimètres sont des précieux outils pour se situer sur un itinéraire reconnaissable sur la carte papier. Ils complètent la triangulation qu'on a faite à la boussole ou ils la remplacent lorsque la visibilité est nulle...
La pression atmosphérique varie naturellement mais elle varie aussi :
- Dans le temps : au même endroit, le matin ça ne sera pas la même pression le soir
- Dans l'espace : la pression atmo de St-Tropez au même jour à la même heure ne sera pas celle de Cannes.*
- En hauteur : la colonne d'air au dessus de nous diminue au fur et à mesure qu'on s'élève.
- Selon la température l'altimètre fausse ses renseignements.
*Si tu avais par exemple 1013 mbar à St Tropez, tu trouverais sans doute seulement environ 960 mbar à Grasse car plus on s'élève et moins la colonne d'air au-dessus de toi pèse de poids. C'est le principe de l'altimètre. La différence entre les deux mesures vient de la différence d'altitude : l'altimètre, permet de situer à quelle altitude on se trouve en mesurant le poids de la colonne d'air au dessus de lui.
Si l'altimètre, pourtant précédemment correctement étalonné, indique quelque temps après une altitude trop élevée c'est que le temps va vers le "mauvais". Si la différence dépasse cent mètres c'est qu'on est menacé par un orage... Quand l'altimètre indique une altitude supérieure à l'altitude réelle (avec un altimètre correctement étalonné) c'est qu'il y a une dépression atmosthérique et si cette "erreur" est importante c'est, en montagne, qu'il est temps de redescendre à toute vitesse des crêtes... car l'orage va éclater
Au contraire si tu avais par exemple 1013 mbar à St Tropez (zéro mètre d'altitude) et que petit à petit cette mesure de la pression atmosphérique s'élève alors que tu n'as pas bougé de la plage de Pampelonne (du fait de l'arrivée de l'anticyclone des Açores) ton altimètre t'indiquerait que tu es sous le niveau de la mer… Ou qu’il va faire beau…
1013 mbar à St Tropez ? Presque 1000 mbar ? Oui parce qu'un bar à St Tropez... surtout en bord de mer... Le mot bar, comme tout le monde le sait, désigne un endroit où on sert du Ricard à sept heures moins le quart... Sans blague : en bord de mer on a souvent 1000 mbar comme pression atmo soit deux fois moins que dans nos pneus. C'est aussi un mot qui provient du grec ancien βάρος / báros.
- Tanguy
et si personne n' est d' accord , allumé le barbecue avec la carte !christian.styling a écrit :.../...
Ne pas s’attendre à savoir où on se situe sur la carte en 1 minute, prévoir un bon quart d’heure de travail… Vérifier et revérifier… Faire refaire la triangulation par une autre personne. Comparer les résultats et discuter… Puis tout recommencer.
excellent résumé , comme d' hab !
il est vrai que l' arrivée du GPS a bien facilité les choses , mais celui-ci n' est pas infaillible !
réception aléatoire dans les gorges ou des vallées fortement encaissée , panne ...
donc il est bon voir même indispensable de savoir se positionner sur une carte avec les bonnes vieilles méthodes
merci Christian !
- NICOTOY60
- Tanguy
quand on est partie au Maroc , j' avais demandé a chacun de se munir d' une boussole , une vrai ! ... au cas ouNICOTOY60 a écrit :ben moi j'ais toujours ma boussole de scout dans le coffre.
genre boussole de course d' orientation "SILVA"
le problème aurait été de trouver un repère fiable au loin .... pas moins de 200kms sans rien autour de toi ! !
il reste la méthode "aéronautique" ...
- 10kms a tel cap , puis 25kms à tel autre cap ., puis 12kms ...etc-etc
- Tanguy
c' est en complément du GPS et ça confirme ses orientations
http://olivelb.free.fr/Bourgogne%20Phot ... g%2038.jpg
le compas est "compensé" , c' est à dire que je l' ais réglé en fonction des masses électriques du véhicule pour qu' il ne soit pas perturbé lorsque je mets en fonction les esssuie-glace , la radio etc.. et moteur en marche !
- Runner
oui ou 10 minutes a telle cap et 1 heure à telle cap mais t'as interet de tenir la vitesseTanguy a écrit :quand on est partie au Maroc , j' avais demandé a chacun de se munir d' une boussole , une vrai ! ... au cas ou
Christian t'as pas parlé de la declinaison magnetique!
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Tanguy
pfioouuuuuuuuuuuu !Runner a écrit :oui ou 10 minutes a telle cap et 1 heure à telle cap mais t'as interet de tenir la vitesse
faudrait en tenir compte
mais pour nous ça a trop peu d' incidence pour risquer de nous faire rater le point d' arrivée
( heureusement ! )
- christian.styling
j'ai une boussole réglable en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète (une boussole suisse RECTA) je ne l'ai jamais réglée ; de toutes façons ça change tout le temps...
