Jeu direction Frontera 2.2dti 16v RS 1999
Modérateur : této
- shaman70
- Date d’inscription : juillet 2007
Je suis nouveau sur le forum car nouveau possesseur d'un frontera.
J'ai pas mal lu de post sur les problème de jeu dans la direction mais mon problème vient plus de la crémaillère que des rotules.
A l'arret le jeu est important dans le volant et l'on entend un craquement dans la direction comme si des pignons dans la crémaillère mais n'acrochait pas. En roulant il arrive que le jeu disparaisse, ex: a pres un bon rond point ou un gros virage bien apuillé mais il revient apres quelque km.
Si quelqu'un a une idéé....
- pat 34
- VIP
re: Jeu direction Frontera 2.2dti 16v RS 1999
bienvenu parmis nous
as tu regarder tes rotules de direction ainsi que tes rotules inferieure et superieur et sinon suit ta colonne de direction et regarde si rien n'est desserer
esce que tu est sur que ca viens bien des roues car il y a egalement un soucis assez connu qui est entrain d'apparaitre de plus en plus ca se situe sous ton volant,il te faut demonter les caches qui sont en dessous du volant et la derriere ton volant il y 3 boulons qui relie ton reglage du volant avec le volant et qui pourrait egalement te procurer ce genre de sensation
desoler y a pas encore de fiche mais cela pourrais se faire prochainement
- guich02
bienvenue à toi
le fronteriste
- lepiegeaolive
Complément
En cas de jeux important une fois la colonne les éléments de fixation inspectés et resserrés il reste le rattrapage de jeux sur le boitier qui permet de réduire le flou. Le flou est volontaire la première fois que j'ai conduit le Piège, en 98, c'était déjà artistique, le réglage usine est 10 à 30mm de jeux au volant moteur en marche! Il faut dire qu'avec des roues de cette taille et de ce poids, le boitier à du boulot.
Olive
- doudoujack
Salut nouveau et bienvenue!!!
j'ecris aussi car j'ai un souci avec ma cremaille de direction, ca craque (sans incidence ds le mouvement des roues) mais ce pb est aussi emplifié par les temperatures plus élevés de notre saison... Je vais suivre les conseils de PAT 34 pour voir s'il y a possibilité de voir quelque chose ou non!! L'on se tient au courant de l'evolution...
A+ et bon courage
- shaman70
Voila c'est réparé !!!!!!
En faite je suis passé chez mon voisin, il est dépanneur donc il a tout ce qu'il faud pour réparer.
Après avoir monté le 4x4 sur le pont et fait quelques essais on s'est apperçu que le dernier cardant, à l'entrée de la crémaillère était en cause et donc pas de problème sur cette dernière... ouffffff.
Deux coup de clé, un contre écrou pour assuré le tout et le tour était jouer...
Avoir un voisin comme le mien c'est du bonneur, ancien de chez PSA, un vrais Mc Givré, il m'a même réparé un de mes sabot qui branlouillait !! 5ans pour citro en Malaisie sa aide pour le dépannage.
Bon voila j'ai plus qu'a faire un petit réglage du jeu dans mon roulement de roue Ar et c'est fini.
Salut a tous.
