Frigo WAECO CF qui se met en sécurité par défaut (pb résolu)
re: Frigo WAECO CF qui se met en sécurité par défaut (pb résolu)
je n'avais pas de problème pendant un an... jusqu'à ce que je rajoute une rallonge
ça tient à peu de chose
Bernard_83 m'a expliqué qu'au moment du démarrage, et pendant un très court instant, le compresseur pompe huit fois la puissance affichée.
le fusible tient parce que cela ne dure pas longtemps...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Runner
Message par Runner »
il suffit aussi que les batteries soient fatiguées! par contre apres changement des batteries mon CdF45 me les a pliée en une nuit??? :( en espagne... plus precisement il s'est mis en secu dans la nuit, j'ai pu demarrer mais lui ne tournait plus...
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
je sais pas trop comment on calcule la conso mais j'ai lu qu'avec une batterie de 100 Ah on avait 35 heures de fonctionnement du frigo entre zéro et cinq degré interne et vingt cinq degré externe ????
Quand on est parti en Tunisie, j'avais 2 frigo, un 36 et un 41 litres, et les 24h de bateau ne mon pas déchargé la batterie.
Pour ce qui est du calcul........ :(
KZJ90 remplacé par une Aygo
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Un copain, avec son Trooper a laisser le frigo branché trois jours dans le bateau (retour par Malte). Pas de problème au redémarrage. il est vrai qu'il avait débranchée une des deux batteries pour être sur d'en avoir au moins une valide au démarrage. Si je ne m'abuse il a rebranché la seconde après avoir démarré ;)
A propos de conso frigo vaut il mieux couper le frigo quand la nuit est fraîche sachant, qu'il faudra probablement un gros coup de bouste au petit matin pour le ramener une température optimum, ou le laisser tourner régulièrement toute la nuit :hein:
Pol (Toujours plus haut!)
pour la conservation des aliments d'origine animale il faut laisser le frigo tourner en permanence avec une température positive proche de zéro... :cool:
la température de réfrigération doit être comprise entre 0 et + 4°C
SebM
Message par SebM »
J'ai suprimé la prise allume-cigare.
Maintenant j'ai 2 cosses serties, le contact est bien meilleur, plus deproblème de chute de tension sur la ligne.
Séb M
apointes
Message par apointes »
Finalement j'ai tiré une ligne en 2.5mm² directement depuis la batterie, sur une longueur de moins d'un mètre, et ça fonctionne très bien avec un fusible de 15A. Je pense qu'on peut encore gagner un peu en supprimant en effet la prise allume-cigare, mais cela ne se justifie pas pour le moment !
sebrunner
Message par sebrunner »
christian.styling a écrit :je n'avais pas de problème pendant un an... jusqu'à ce que je rajoute une rallonge
Vi, c'est le courant d'appel, quasiment tout les appareils électrique font ça au démarrage mais principalement les moteurs et compresseur et autre pompe (à eau, à vide, à air...).
De la à mettre du 2x6mm² (P+N) pour un frigo qui en nominal tire maxi 100W (selon les marques) je suis pas convaincu :hein:
En tout cas ça mange pas de pain, ça c'est sur ;)
A titre de comparaison (et si mes souvenir sont bons :D ), pour une cuisinière tout éléctrique la norme éléc pour l'habitat impose un dijoncteur (ou fusible) de 32A.
Ce qui veut dire que ta cuisinière va pouvoir tirer 7000W sans que ça saute ('tention les fesses ça va chauffer :diable :) .
Certe c'est du résistif donc pas de courant d'appel ;) , mais dans ce cas la norme imopose une alim éléc via un cable de 3x6mm² (P+N+Terre).
C'est pour ça que du 6² pour un p'tit frigo... :no:
A titre de comparaison pour un frigo ou un congel dans l'habitat la norme impose du 2.5mm²... et ces frigo là consomme bien plus que nos waeco ou autres engel....
A savoir que pour nos bébé le but du fusible est deprotéger non pas le frigo qui à déjà un fusible integré mais le cable élecrique... c'est pour ça qu'on doit le mettre au plus près de la batterie ;)
Donc un fusible de 15A sur un fil qui peut en supporté 32A, t'es sur d'être OK, par contre attention à ceux qui mette des fusible de 15A sur des fil de 1.5 ou 2mm².... y a risque que le fil fonde avant le fusible ;)
Bon, après j'suis loin d'être un pro en électricité... donc que les pro hésite pas à me reprendre de volé si j'dit que des conneries :p
J'assumerai la fessé :D
Runner a écrit :il suffit aussi que les batteries soient fatiguées! par contre apres changement des batteries mon CdF45 me les a pliée en une nuit??? :( en espagne... plus precisement il s'est mis en secu dans la nuit, j'ai pu demarrer mais lui ne tournait plus...
Pas glop ça :(
Je serait toi, je changerai mes connectique pour voir, car de mémoire t'as utilisé des trucs genre prise XLR qui sont utilisé en électronique et essentiellement en sono (prise micro et raccordement table de mix et façade d'amplis)... et d'après moi ces petites bête sont parfaite pour ça car les courant en jeux sont très faible et pas de puissance à fourinir (l'intensité circulant ne servant que de source d'information sur un son émi ou à emettre et la puissance étant fourni par des amplis de puissance justement), mais tu doit avoir une grosse perte de charge qui oblige tes batteries à libérer plus d'intensité pour fournir au frigo la puissance nécessaire ;)
m'enfin bon, c'était bien quand même l'Espagne non :D
Bon allez, a pluch les amis :)
apointes
Tout à fait d'accord...
Pour brancher nos frigos type CDF-35, un cable de 2.5mm² avec un fusible de 5A est suffisant si la longueur du cable est réduite (12 V * 5A = 100W, ce qui correspond à la puissance max demandée).
Si le cable n'est pas adapté ou si les jonctions inter-cables sont mauvaises il y a des pertes de tension, donc le frigo demande + de courant, la batterie se vide + vite, et la sécu anti vide-batterie se déclenche aussi prématurément :confused:
- un cable de 1.5mm² supporte 10A max
- 2.5mm² 16A max
- 6mm² 32A max
Quant aux câbles XLR, il ne sont pas faits pour transmettre de la puissance, donc à bannir pour ce genre d'application !
