levier vitesse qui vibre sur KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- bismuth
re: levier vitesse qui vibre sur KZJ90
- sun7
Comment ça silent bloc boite vitesse et moteur ?bismuth a écrit :SILENT-BLOCK de Boite de Vitesse et Moteur ??
vous commencez à m'inquiéter...
sinon, ça me le fait moteur allumé, levier au point mort !
- cedricfred
- Pat
- vinceator
il faudrai juste nous dire quel amplitude représente approximativement cette vibration
(la distance que parcours le sommet du levier dans sa course )
Vince
- kzj95sc
j'ai un peu les même symptomes mais dans mon cas c'est juste le levier qui vibre du à l'usure de la bague caoutchouc qui se trouve entre les deux parties du levier. en effet, le levier est composé de deux parties :
une tige pleine coudee qui descend dans la boite à vitesse, et d'un tube plus ou moins connique qui s'emboite sur la tige. ces deux parties sont solidarisees entre elles par une bague caoutchouc qui peut se deteriorrer.
chez toy ils ne sont pas capables de trouver une reference et dans les casses specialisees genre modulauto ou balleydier ils ne vendent pas le levier separement de la boite, donc il te faut prendre ton mal en patience.
j'ai essayer de caler tout çà mais la bague empeche de rentrer quoi que ce soit, j'ai essayer de demancher le tube mais je n'ose pas non plus tirer trop fort de peur de casser quelquechose dans la boite.
- sun7
=> merci à tous pour ces précisions,kzj95sc a écrit :bonjour,
celà va me permettre d'orienter mes questions chez Toy et voir ce qu'ils en disent...
Je vous tiens au courant...
Bonne route !
PS: KZJ95, si tu as du nouveau n'hésite pas à me faire savoir...
- Oooops!
Bonjour,sun7 a écrit :=> merci à tous pour ces précisions,
Bonne route !
sur mon ex-KZJ90 BVA c'était pas le levier de la boîte de vitesse qui vibrait (et pour cause ), mais le levier de BT. Cette vibration a tjrs existé, le garage a même essayé un desserrage/resserrage complet des SB de l'ensemble moteur-BVA-BT, sans résultat.
Je m'étais habitué à vivre avec, jusqu'à ce que je repense à ce que j'avais vu pendant mes études sur les phénomènes vibratoires => un petit bracelet en caoutchouc autour du levier de BT sur le soufflet dans l'habitacle, et la vibration a quasi disparu .
vibration dans le haut du levier de vitesse KZ
Même problème... un sacré jeu ! quelqu'un(e) sait il comment le régler ?
Merci !
- cedricfred
1. Tu ne t'es pas présenté,
2. Tu reposes la question initiale mais tu ne dis pas si tu as essayé les solutions déjà proposées,
3. Tu parles à la fois de vibration et de jeu mais ce n'est pas pareil. As-tu des vibrations importantes, un jeu important ou les deux ?
