Un G qui croise
Modérateur : MG94
- Gtrial
re: Un G qui croise
il lui manque la barre panhard
il a un triangle comme les range ou auverland voila le resultat
belle modif le triangle doit etre au centre du pont de plus le nez de pont du benz et au milieu . donc il a du travail la rotule central pour ne pas toucher le chassis.
- MG94
re: Un G qui croise
Par contre ça explique pas comment il fait pour les amortisseurs.
- baroudeur73
re: Un G qui croise
CRAZY TOY'S TLCA QUI C’EST LES PLUS FORTS, EVIDAMMENT C'EST LES VERTS !!!
- jean40
re: Un G qui croise
10/07/2005
Preparazione - G PLANET CAR 4x4
E’ stato pubblicato su “auto&fuoristrada” di Luglio/Agosto 2005 un articolo che riguarda la preparazione per Mercedes G 460 della PLANET CAR 4X4.
La parte innovativa di questa preparazione consiste nella modifica sostanziale della geometria della sospensione posteriore.
Eliminata la barra Panhard, l’architettura nuova della sospensione posteriore prevede un singolo punto di reazione posteriore costituito da un Uniball ancorato in un solido abbraccio alla boccia del differenziale posteriore.
L'Uniball e' poi collegato al telaio mediante una forcella a Y oscillante,incernierata alle estremità.
I due puntoni laterali, ora dimensionati per accompagnare adeguatamente la maggiore oscillazione del ponte , dispongono di una cerniera a occhiello da un lato e di Uniball dall’altro.
Complementare alla rinnovata geometria, l’ albero di trasmissione e’ stato sostituito con uno a doppio giunto cardanico , tale da permettere un corretto funzionamento anche in presenza di forti inclinazioni.
Quattro ammortizzatori ORAP a lunga corsa montati su Uniball affiancano le molle originali , comunque adeguate all’aumentata escursione , spessorate mediante cilindri di teflon da 50 mm e mantenute in posizione dai coni sganciamollla da 13 cm d’altezza.
Vedi anche nel menu archivio fotografico, sezione 06 varie(novità) una foto della preparazione, tratta dalla rivista.
Tale modifica potrebbe richiedere una nuova omologazione.
Ogni commento e' benvenuto sul nostro FORUM.
Informazioni aggiuntive : PLANET CAR 4X4 , Strada Provinciale 221, 55041 Camaiore (LU) – TEL. 0584 915701 WEB : http://www.planetcar4x4.com
Si quelqu'un veut se lancer dans la traduction
- MG94
re: Un G qui croise
- Merou louche
re: Un G qui croise
Ba de toute facon un ressort ne sert pas a grand chose...MG94 a écrit :Ce n'est pas très catholique mécaniquement. Mais Pattbo t'expliquerait ça mieux que moi.
re: Un G qui croise
de toute facon meme d'origine les ressort se deboite sauf que ceux ci apres ne peuve se remboiter comme il faut.
il faut donc y monter des guide de facon a ce que le ressort soit bien en place.
cela fait plus de 6 ans que nous roulons avec un vehicule et une prepa dans se style et on a jamais eu de probleme.
en tout cas j'aimerais bien les detaille de la prepa du G plus haut.
et ce que les triangle de pont s'achete ou faut t'il les fabriquers.....
si il y en a qui ont des info
- jean40
re: Un G qui croise
La rotule
La piece a souder sur le pont
Le triangle qui remplace la barre panhard
La fixation des tirants au chassis
et pour finir les tirants rotatifs
Voila l'exemple même d'un " 3 liens "
Un magnifique kit proposé par nos voisins Italiens http://www.planetcar4x4.com/elenco_lavori.php?cod_cat=29
Reste plus qu'a faire la même chose pour l'avant
- Fabrice21
re: Un G qui croise
C'est très interessant tous ca.
Je pense que je vais m'y coller aussitot que mon G sera remonté.
Ca me parrait pas si insurmontable que ca !
- jean40
re: Un G qui croise
