Avis sur compresseur ressort
Ajax
re: Avis sur compresseur ressort
Message par Ajax »
pat95 a écrit :ce genre de truc ca marche pas sur un 4X4 TU NE PEUT PAS VISSER parce que le tarage des ressorts est trop eleve et en plus reel danger
:mad:
Cherokee xj 4L 97
pat95
Message par pat95 »
essayez donc: sur des avants de toy kz ou kd :hein:
pascal68
Message par pascal68 »
pat95 a écrit :essayez donc: sur des avants de toy kz ou kd :hein:
pas besoin de griffes sur le mien de kdj95... :D
pascal
capcavern
Message par capcavern »
pascal68 a écrit :pas besoin de griffes sur le mien de kdj95... :D
pascal
Et pourquoi ? :hein:
Ah, mais tu n'as pas les même amortos que les autres, n'y a-t-il pas une bague filetée qu'il te suffit de desserrer pour sortir le ressort ? :no:
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
Ajax
Message par Ajax »
pascal
sur les cherokee on peut se passer de compresseur en désacouplant les tirants de ponts ;) cela doit etre pareil sur d'autre modèle
Cherokee xj 4L 97
pascal68
capcavern a écrit :Et pourquoi ? :hein:
gagné...les 2 a gauche sur la photo:
http://toy68.free.fr/kdj95/eibsco.JPG
il y a une bague inferieur (fillettée, tout comme le corps de l'amorto) et une superieur qui vient se placer sous la coupelle/caoutchouc origine.
le ressort est pris en sandwich et guidé par les 2 bagues, serrage et reglage rehause via la bague inferieur... ;)
le montage n'etait pas complet sur la photo car il fallait encore recuperer les coupelles... ;)
a l'arriere c'est comme le cherokee --> desacoupler l'amorto et la barre stab et le ressort sort sans soucis (+ ou - facilement suivant la longeur du ressort bien sur)
pascal
Clément
Message par Clément »
pascal68 a écrit :gagné...les 2 a gauche sur la photo:
pascal
C'est le principe du mc pherson, mais je vois pas pourquoi tu ne peux pas utiliser un comprime ressort
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
pascal68
Clément a écrit :C'est le principe du mc pherson, mais je vois pas pourquoi tu ne peux pas utiliser un comprime ressort
salut
c'est pas que je ne peux pas, c'est que je n'en ai pas besoin.
si je veux demonter je devisse la bague jusqu'a detente complete du ressort et c'est tout.
c'est plus facile et pas de risques de prendre le ressort dans la figure... :D
pascal
merci de pas tirer sur le pianiste
mais
si on n'a rien pour comprimer le ressort
vous avez une contre indication sur l'utilisation d'un cric
qui permet d'écarter les deux logements du ressort et de le faire sortir alors qu'il est totalement détendu ?
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
c'est ce qu'on est sur le point de faire à ce LJ70
