roulement (?) sur kdj120
Modérateur : vincent sch
- canta
re: roulement (?) sur kdj120
mais il est vrai que depuis cet aprem j'ecarte un peu la piste roulement car en freinage ou en appui en virage le bruit ne vient pas ou ne s'accentue pas... de plus sur mon mien je crois qu ya pas possibilité de graissage ou reglage du jeu dans les moyeux.
Graissage transmission dis tu,ok je vais en remettre une giclée... et les niveaux de boite de transfert et ponts....peut etre aussi que ça pourrait jouer... non?
- canta
le bruit disparait lorsque le vehicule est en appui sur la gauche en virage par ex, je penche donc pour un roulement av droit... Savez vous pour combien y'en a pour un roulement je trouve pas sur le net.
a mon avis ca peut aussi venir d'un cardan ou d'un roulement (de sortie) de pont.
si c'est un roulement de roue tu devrais avoir une diff de temperature sur le milieu de la jante apres un trajet...
fais un test: roule sur qques bornes avec le bruit et arretes toi doucement (decceleration et frein a main pour eviter de faire chauffer via les freins), ensuite y'a plus qu'a poser la main sur les 2 jantes --> attention quand meme, ca peut etre brulant!
@+, pascal
ehhhh... je crois que c'est possible avec un permanent SANS antipatinnage et SANS mettre un bloc quelconque... me trompe-je?exNISSAN a écrit :C'est un permanent , alors tu ne pourras pas tester avec une roue levée (ou alors fait de la place au fond de ton garage parceque ça va faire drôle quand tu vas engager la 1ère !).
quand une roue est levée il y a automatiquement fuite du couple sur cette roue. c'est da'illeur pour ca qu'il existe les blocs, non?
@+, pascal
- k1
Salut,pascal68 a écrit :ehhhh... je crois que c'est possible avec un permanent SANS antipatinnage et SANS mettre un bloc quelconque... me trompe-je?
@+, pascal
Oui, sauf que le 120 a un antipatinage sur les 4 roues qui fait le même office!!
- canta
je croyais que un cardan malade ça faisait clac clac en braquant par ex...
quand au roulement de sortie de pont, c'est à l'AR ou l'AV ce truc ? et puis bizarre qu'en appui a gauche le bourdonnement disparaisse non.
en tout cas des que possible je fais le test pour le roulement et je vous tiens au jus.
salutk1 a écrit :Salut,
oui, je m'en doutais un peu qu'il y avait ca...
j'ai bien dit "permanent SANS antipatinage"...
je ne connais pas le 12*, mais je crois qu'il y a des diff entre les mod. en ce qui concerne l'antipatinage. le GX n'est pas aussi bien fourni (voir pas du tout) que le VX, exact?
le principe sur le 12* es je crois assez simple; la roue qui patine est tout simplement freinée via son frein, me trompe-je?
@+, pascal
re,canta a écrit :salut
je me base sur un prob que subit mon pere actuellement sur sa vielle megane.
dans les virages a droite le son est different que a gauche...
c'etait pas le roulement de roue, ni le cardan, mais le roulement de sortie de boite/pont!
quel que soit le vehicule, dans les virages il y a automatiquement + ou - une certaine deformation (triangles, silent-blocs, etc...)
ex.: en prenant un virage a droite le transfer des masses se fait sur la roue gauche (soumis a + de contraintes donc), alors que la roue droite a tendance a se delester (- de contriantes, donc - de bruit si roulement HS par ex.)
en ce qui me concerne ca n'est donc pas bizarre du tout...
ton probleme se trouve presque sur a droite...
si c'est a l'AV c'est bein entendu le roulement, le cardan et le pont AV qui sont concernés.
c'est plus rare, mais ca peut tres bien venir de l'arriere bien sur.
par contre, a l'AR c'est pont rigide avec des demi-arbres. ce montage est beaucoup moins sensible que ce qui se trouve a l'AV.
@+, pascal
salut , tout à fait , sur les kdj à partir de la version VX , le système ATRC utilise le circuit de freinage et bloque la roue sans adhérence pour le renvoi sur l'autre qui est en prise , ceci sur le train avant et arrière , pour le GX par contre il y a en option le blocage manuel ( sur console centrale ) arrière et tous les modèle ont bien sur le blocage central .pascal68 a écrit :salut
@+, pascal
- canta
Quand on change le roulement y faut faire les deux ??
ET faut il refaire un reglage de geometrie du train ??
