revue technique ISUZU TROOPER modèle > 1999
fdf13
re: revue technique ISUZU TROOPER modèle > 1999
Message par fdf13 »
Salut Geoffrey , j'ai aussi un trooper Duty 3 portes acheté neuf en 02/2000, il a ce jour 125000 kms. Bilan méca, la première année nous avons eu une panne sur la clim, due à l'incompétance du sav qui de plus n'a pas commandé la bonne pièce d'où 4 mois sans clim, on s'en souvient c'était l'été. Dernièrement à 110000 j'ai changé le carter papillon. Le constructeur a effectué à son compte plusieurs modifs : au niveau du carter moteur, au niveau du turbo et dernièrement, il y a 3 semaines, les fourreaux d'injecteurs. On en est content, il est gros, il est puissant, pas tappe à l'oeil, on n'en voit pas beaucoup, donc quand j'en voit un...c'est le mien..! Pour l'entretient je fais comme toi, je me retrousse les manches. Je cherche également une rta. J'ai téléphoné à la Revue Technique, rien de ce coté : diffusion trop restreinte . Il faudrait chercher dans les pays francophone où le véhicule s'est vendu : Belgique, Canada. Si rien se mettre à l'anglais et élargir les recherches. En attendant la débrouille. Pour le consommable je mets de l'adaptable : plaquettes de freins, filtres. C'est vrais que vu le réseau restreint d'isuzu je redoute le gros pépin. Mais dans ce domaine un compétant vaut mieux qu'une armée d'incapables.
Geoffrey
Message par Geoffrey »
Merci Fdf 13 pour ces quelques précisions,
Effectivement, moi aussi j'ai eu un rappel constructeur pour changement du turbo, de la crépine, du cache culbuteur et des joints d'injecteurs.
Hormi mes 2 bougies de préchauffages je n'ai eu aucun autre problème.
ça me rassure de voir que sur les quelques personnes à posseder un TROOPER, aucun n'a encore connu un gros problème de fiabilité.
Mais si quelqu'un possède un document sur ce véhicule, qui me fasse signe!!!
Merci d'avance.
Geoffrey
Au fait fdf 13,
Qu' appelles le carter papillon ??? :?:
fdf13
Message par fdf13 »
Je vais essayer d'expliquer ce qu'est le carter papillon. C'est l'élément qui règle l'entrée de l'air au niveau de l'échangeur air/air. Ca ressemble au dessus d'un carbrateur simple avec la petite ailette qui commande l'entrée de l'air. Ce carter se trouve à droite du radiateur d'air placé horizontalement au dessus du moteur, il y a une grosse durite tressée qui prend dessus. La panne de cet élément s'est signalée par le signal "check engine" au tableau de bord. Bon a savoir, il n'y a pas de risque de casse si ça se produit, simplement ça tire moins,ça consomme plus et ça fume noir, bref ça "carbure mal". En résumé 350 € à faire soi même (très simple). J'aurais bien fait une photo pour illustrer mais je suis limite en informatique....
Geoffrey
par hazard fdf 13, connaitrais tu le numéro de peinture des élargisseurs d'ails et des par-choques??? (peinture grise métalisée)
fdf13
Message par fdf13 »
Désolé je ne connais pas le numéro de peinture que tu cherches. Il y a encore quelques consessionaires de la marque, ils devraient pouvoir te renseigner.
Geoffrey
Merci quand même du renseignement fdf 13,
Serais tu où se situe le filtre a pollën de la climatisation???
L'as tu déjà changé???
fdf13
Message par fdf13 »
Salut Geoffrey, je ne sais pas où se trouve le filtre à pollens. Y en a-t-il un...? Mon trooper est un duty et sur ce modèle il ne me semble pas avoir lu queque chose sur ce filtre dans le manuel d'entretien. Il est vrai que la clim a été rajouté par l'importateur, il s'agit de materiel anglais. Ce fabricant doit avoir un site internet. Quel modèle de trooper as-tu ? L'as-tu acheter neuf et y a-t-il encore une consession dans ton coin ?
Geoffrey
Salut fdf 13,
Mon trooper est un citation acheté neuf en octobre 1999 chez un distributeur ISUZU/ HYUNDAI / DAYHATSU pas trop loin de chez moi.
Sur ce modèle, la clim est monté en série.
effectivement sur mon manuel d'entretien, on ne parle pas de ce filtre, mais je pensais que sur toutes les clims il y avait un filtre a pollën!!!
A combien de kms est indiqué le remplacement de la courroie de distribution sur ton manuel d'entretien???
jerryk
Trooper aussi
Message par jerryk »
Je suis aussi l'heureux proprio d'un Trooper 3.0 TD citation court de déc 99 ayant 37000 km. Il y a bien un filtre d'habitacle référencé chez Isuzu mais je ne sais pas encore où il se trouve (je vais le changer prochainement) . Aucun ennui avec la bete mis à part un temps de préchauffage à mon avis trop court qui rend le démarrage toujours un peu long mais d'après le concessionnaire, ils sont tous comme ça.
Pour la RTA, elle n'existe qu'en anglais. Enfin il existe un web ring Isuzu en anglais où on peut charger un magnifique fond d'écran animé. :idée:
