probleme de climatisation
Modérateur : této
- Date d’inscription : décembre 2002
clim t2
Ce week end (32 à l'ombre) la clim de mon nissan T2 de 2000 c'est mis à déconner. Le compresseur s'enclechait et déclenchait en permanence (pas plus de 10 seconde de fonctionnement). Comme une rcharge de gaz avait été réalisé en février je suis retourné chez Euromaster lundi pour controle. Résultat charge de gaz et de lubrifiant OK et aucune fuite decelable et la clim qui fonctionne correctement. Alors qu'elle peut être cette panne?
Merci pour vos tuyaux
Axtafur
- spok
bonjour Mang3530
- MANG3530
RE ventilateurs condenseur
Je remis en état (remplacement filtre, gas, huile et détendeur) de la clim de mon cherokee 2,5 TD moteur VM de 1996 et je trouve la clim pas très performant surtout quand la voiture a stationnée au soleil. J'ai envie de rajouter un ou deus ventilateurs électriques (avec sonde de pression pour le déclenchement) devant le condenseur mais vu la faible hauteur disponible je n'ai pour l'instant pas trouvé. Est-ce quelqu'un a déjà effectué cet intervention et quel(s) ventilateur(s) utiliser?
Par avance merci pour vos réponses
salut
c est une tres bonne idee ceci vas permettre de mieux refroidir le freon mais apres cette modification il te faudras reverifier les pression pour voir si ta clim n a pas besoin d un peu plus de freon
- MANG3530
re probleme clim
salutaxtafur a écrit :Bonjour,
Axtafur
d apres les symtomes que tu m indiques je vois deus solutions
- trop de gaz dans ton installation (des que la clim ce met en route par forte chaleur trop de pression au refoulement compresseur et le pressostat coupe ton compresseur par securite puis il se remet en route puis il coupe........)
-verifie si ton ventilateur de refroidissemen radiateur exterieur ( condenseur s enclenche des que tu mets la clim en route si ce n est pas le cas il faut que tu verifie pourquoi fusible relais etc
tiens moi au courant
- MANG3530
re clim puante
salutspok a écrit :Si tu es un specialiste de la clim, j'aimerai te poser une question : voila lorsque je mets ma clim, tout va bien mais une fois que je la coupe, pendant 5 a 10 minutes, il sort une odeur de moisie par les aérations que faire???
c est surement le bac des condensats qui sent cette odeur pour resoudre ce probleme
-remplace ton filtre a pollen s il y en a un
- GB2
- Date d’inscription : mai 2005
re: probleme de climatisation
- MANG3530
re
-ensuite il faut que tu achetes un spray de desinfection tu peux trouver ca dans n importe quel centre auto tu le pulverise clim a l arret soit sur ton filtre a pollen s il y en a un soi sur tes bouches d air tu laisses agir quelques minutes puis tu mets ta clim en route pendant dix minutes environ normalement ton probleme est resoluMANG3530 a écrit :salut
- MANG3530
re
salutGB2 a écrit :moi, toujours le même problème :
http://http://www.lelombrik.net/images/2674/vitre-ouverte.html
GB2
quel probleme
- GB2
GB2
