Help Problème centralisation Terrano II
- MAV.14
- Date d’inscription : février 2007
re: Help Problème centralisation Terrano II
Débranche l'ensemble.
Sort le tout.
le contact ce trouve au niveau de la partie bleu en bas de la photo.
Astuce,sur cet ensemble, il y a une connectique, schunt celle-ci, si ça marche,c'est le contact qui est oxidé ou HS.
( Mon fils a habité Le Tampon ) et va surement repartir sur ton caillou)
Deception...
Mais RAS, pas d'oxydation, le contact se ferme bien (photo dispositif, détail), vérifié à l'ohmmètre !
Chercher ailleurs... ???
J'ai trouvé la centrale de fermeture sans fil sous le volant ! (photo cent-siemens), l'ai débranchée, ouverte... mais pas de fusible ni de relais à ce niveau (elle a l'air de fonctionner quand on active la télécommande)
J'ai trouvé la doc electrique AUTO-VOLT de 96, mais mon modèle 98 ! rien sur la centrale de fermeture...
Sans doc, difficile de chercher, NISSAN a un peu tendance à en mettre partout (des relais)
Mais je continue, pas le choix !
Moi aussi je suis au Tampon... Bras Creux.
- GastonLagaf
Bon t'as été plus loin que moi, j'ai jamais ouvert le boitier (il me semble que c'est serti chez moi :hein
Sur la photo ou on voi le détail de l'interieur, on voit en bas un bout de plastique.
C'est la fiche de commande.
Il doit y avoir 2 fil si je me rappel bien, verifi que quand tu ferme ou ouvre, le contact apparait ou disparait bien (avec un multimetre).
Bon courage
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con
le jean alési du 4x4 mon gaston
- MAV.14
Bon courage.
Jean.
Bonjour,runfred a écrit :Centralisation bloquée... et fermée. Donc je ne peux ouvrir avec la clé que la porte conducteur ! Toutes les autres (coffre compris) ne peuvent s'ouvrir ni de l'intérieur ni de l'extérieur
J'ai vérifié tous les fusibles (leur dénomination n'étant pas toujours très claire), tous sont bons !
Je pense qu'un relais est HS ? mais lequel ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? ou peut-être une piste de recherche...
Merci.
je viens d'avoir le même problème, j'ai un T2 03 portes, porte passager et hayon verrouillés, je ne peux déverouiller qu'avec la clé seulement la porte chauffeur, as-tu pu résoudre ton problème ?
Cordialement.
- Date d’inscription : août 2014
Je voudrais savoir où ce boitier se situe exactement ?
Merci d'avance.
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Y'a bien longtemps que je ne me suis pas connecté, hé bien sûr, c'est parce que j'ai un problème ...
La porte arrière de coffre ne se déverrouille plus !
Bien sûr, elle est fermée et c'est bien la le problème car je ne peux pas démonter le mécanisme pour voir ce qui cloche.
J'ai réussi à enlever la garniture interieur en tirant un peu dessus et en faisant sauter les clips, mais j'ai du mal à voir.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur lequel appuyer pour déverrouiller de l'intérieur de la porte ?
Par avance merci,
Guillaume
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
- vincent sch
Ben ça fait vraiment longtemps qu'on ne t'avais plus vu ici.
Je ne sais pas s'il y a un truc pour déverrouiller la serrure arrière, mais pourquoi ne pas essayer de trouver le fil violet/vert et gris/vert, au niveau de la prise T11, qui va sur la serrure et amène une tension de batterie sur celle-ci pour faire basculer la serrure? Il faudrait essayer de mettre le + sur un des deux fils et le - sur l'autre. Si cela ne marche pas dans ce sens, inverse les tensions. Dans un sens, la serrure se ferme et dans l'autre elle devrait s'ouvrir.
Le connecteur T11 est un connecteur rectangulaire à 8 broches que tu trouveras coté caisse, coté gauche. Il faut ouvrir la trappe d'accès aux ampoules du feux arrière et essayer de remonter le faisceau. Peut être que c'est plus facile d'accès par la trappe du compartiment du cric.
Démonte le connecteur et trouve les deux fils et essaye d'appliquer la différence de potentielle sur les deux pinoches pour essayer de faire basculer le moteur.
- zebulon30
Oui, ça fait oufff, je sais plus.... Mon Terrano vieilli tout doucement ... Pas loin des 500 000 km ...
Comme j'ai pas regardé la doc -je sais, c'est pas bien- et vu juste les photos du post, j'avais l'impression qu'il y avait 2 electro-aimants, donc 3 fils ...
La serrure fait un bruit à l'ouverture (et il y a un truc qui bouge dans les tringles), mais pas à la fermeture.
J'ai du mal à voir car la porte est fermée et il faut que je me contorsionne pour rentrer dans le coffre par la porte arrière ...bref, la galère.
Faudrait juste que j'arrive à ouvrir cette fichue porte une fois pour pouvoir accéder et déposer tout pour y regarder à tête reposée.
J'espérais que quelqu'un me réponde : "T'appuyes là et ça va déverouiller le bazar ... ".
Je vais ressortir la doc.
Merci,
Guillaume
vincent sch a écrit :Salut à tous
- vincent sch
Es tu certain que la porte est verrouillée? Il m'arrive que parfois la porte "colle" a cause de son joint de porte. Il faut alors tirer fort pour "arracher" la porte du joint. Cela m'arrive quand je n'ouvre pas la porte arrière pendant plusieurs semaines.
