Problème boîte Auto Disco ?
Modérateur : phil13
- Mauresque
re: Problème boîte Auto Disco ?
Pour ton problème, je pense que tu as l'embrayage de 3ème qui colle... Usure prématurée ? Défaut de vidange dans les délais préconnisés ? A mon humble avis, pas de danger particulier pour ta boite si tu continue à rouler comme ça, et seule une ouverture de boite et remplacement de l'embrayage en question permettra de solutionner le problème.
- jean-yves 26
le changement du filtre est une opération de maintenance facile, avant d'attaquer le gros chantier...
bon courage.
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Re: Problème boîte Auto Disco ?
Euuuhhh... si le disco enmène la "4" sans peiner, c'est normal.. mais si tu sens que c'est comme si la vitesse passait trop tot et que le moteur peine, la c'est po normal du tout...SaperliPinpon46 a écrit :Bonjour à tous ...
Mon problème est donc que la boîte reste en troisième seulement une demi seconde avant de passer en quatrième ...
C'est normal ou c'est une anomalie ?
Merci des réponses des éminents spécialistes que vous êtes ( huhu un peu de lèche n'a jamais fait de mal ! )
Reste a voir comment tu le conduis, une BVA ca se 'gere' a l'accélérateur, suivant comment tu appuie a quels moments, tu peux retarder ou avancer le passage des vitesses... c'est une habitude a prendre
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- SaperliPinpon46
Pour la vidange boîte c'est en cours, pour le filtre bahhh je verrais dans quelques temps, quand il fera plus chaud
Sinon la 4 n'a pas l'air de peiner, donc je m'inquiète pas plus que ça, mais quand j'achète une voiture d'occase mon premier souci est de tout remettre d'aplomb, y compris à titre préventif, donc courroie distrib, toutes les vidanges et tous les filtres pour commencer, le reste au fur et à mesure ....
En fait c'est 3-3 qu'elle fait, mais ce que tu prends pour un 1er 3 est un glissement supplémentaire entre la 2 et la vraie 3 (que tu appelles à tort 4) afin d'éviter des acoups.
ta boite est une BA à 3 vitesses.
Pour la vidange, aucun pb si ce n'est une propreté digne d'un bloc opératoire !! La moindre samleté, possière cheveu, et adieu la boite !!!
Pour l'huile: uniquement celle préconisée et aucune autre!
Pour les niveaux (chaud et à froid) reste plutôt bas que trop haut.
Sinon, que du bonheur !!!
J J T 06 NICE 80 BA
- Mauresque
La Chrysler 747 (boite auto 3) n'est plus utilisée par Land Rover depuis des lustres, elle a été remplacée par une boite de 4 vitesses chez ZF.
- jean-yves 26
enfin moi, le doute m'empeche de dormir
se serai dommage !!!!!!!!! pour 300 ou 400 balles main d'oeuvre comprise
- Mauresque
- SaperliPinpon46
Filtre de boîte commandé !
