Calcul de déport sur jantes acier
- eric def 90 300 dti
voila une taille dans les roues aciers
7x16 ...........0.. 6x139,7
........ -20. 6x139,7 avec un deport negatif donc interieur
............9.. 5x114,3
...........10. 5x165,1
8x16
..........-10. 6x139,7
TRIANGULAR blanche
re: Calcul de déport sur jantes acier
la roue
on prend une roue
en point de repere le plan d'appui sur le moyeu
dela en positf donc vers la gauche exterieur du vehicule
negatif donc vers la droite interieur du vehicule
Une roue est constituée d'un voile et d'une jante.
- Le voile est le disque central qui se fixe sur le moyeu à l'aide des écrous de roue.
- La jante est le cercle profilé en 1 ou 2 parties et fixé perpendiculairement au voile.
LES DIMENSIONS:
Les dimensions sont toujours données en pouces (1" = 25,4 mm)
ATTENTION : la largeur et le diamètre se calculent par rapport au talon du pneu sur la jante. Pour obtenir la largeur hors tout de la jante, ajouter environ 24 mm (largeur des deux bords de jante), à la largeur mesurée au talon. (plan N° 1)
LE DEPORT :
Il s'agit de la distance entre la face d'appui du voile et l'axe fictif séparant la jante en deux parties égales dans le sens de la largeur.
- Le déport est dit positif si la face d'appui est du côté extérieur de l'axe fictif (plan n° 2)
- Le déport est dit négatif si la face d'appui est du côté intérieur de l'axe fictif (plan n° 3)
Pour trouver le déport d'une roue : Mesurer la cote arrière B et en déduire la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante. Si le résultat est (+), le déport est positif, si le résultat est (-), le déport est négatif.
IMPORTANT : Lors d'un changement de taille de pneumatique, vous ne devez pas faire varier le diamètre du pneumatique de plus de 2%, ou la circonférence de plus de 30 mm. C'est pour cela que lors du montage d'un pneumatique taille basse, le diamètre de la jante augmente mais pas celui du pneumatique. Evitez de monter des pneumatiques dont la largeur ne soit pas en rapport avec la puissance du véhicule. Sachez également qu'un même pneumatique peut se monter sur plusieurs largeurs de jante.
Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote arrière B :
- Le déport est (-), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
- Le déport est (+), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante.
Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote avant A :
- Le déport est (-), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
- Le déport est (+), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
L'ALESAGE :
Diamètre du trou central du voile, mesuré côté face d'appui qui sur certains véhicules est utilisé comme centrage (plan N° 1).
L'ENTRAXE :
C'est le diamètre du cercle passant par le milieu des trous de fixation de la roue. Pour le connaître, mesurer la distance entre deux trous côte à côte de centre à centre. Vous obtiendrez la cote A que vous multiplierez par le coefficient indiqué ci-dessous afin d'obtenir la cote B qui est l'entraxe.
donc demande du deport negatif
plus tu prends du déport négatif et plus les roues sortiront des ailes
les explications d'eric avec les schémas sont claires à ce sujet
dans le cas de Jipé il faut qu'il trouve des jantes de 7x16 avec un déport positif
j'ai cherché sur différents catalogue et je n'en ai pas trouvé sauf du 6x16 avec un déport de +14
par le passé je me suis heurté au même problème pour des jantes alliages sur un patrol gr sans élargisseurs d'aile (+33 d'origine) et finalement je les avais fait faire sur mesure chez fagix avec un déport de +20
Je commençais à croire que j'étais un cas unique
Merci aussi Eric pour ton cours très complet et très clair
C'est cher des jantes acier 7-16 déport +20 ---6x139.7 ?
elles sont trés solides et malheureusement cheres j'avais beneficier d'une promotion et c'etait 1700f la jante
mais je les ai depuis 12 ans et encore bonnes
par contre je sais qu'il existe une marque de jante acier sur mesure mais il faudrait que je retrouve les coordonnées
la marque est MJLee et c'est vendu sur le site CAR TON
voici le lien
http://www.car-ton.com/CATm.html#MJL
