EGR sur T2
Tomcatter
Date d’inscription : mai 2005
re: EGR sur T2
Message par Tomcatter »
Merci.
Sinon j'ai aussi fait quelques recherches, et j'ai trouvé cette page :
http://sy.t.free.fr/Mecadiv.html
sur laquelle on parle de déconnecter les électrovannes.
Quid de cette technique ?
Tomcatter
re: EGR sur T2
Et les 2 durites qu'il faut débrancher, elles correspondent à quoi ?
Histoire de comprendre le bazar... :(
bismuth
re: EGR sur T2
Message par bismuth »
Tomcatter a écrit :Merci.Sinon j'ai aussi fait quelques recherches, et j'ai trouvé cette page :
Pas touche aux 3 prises :devil:
bismuth
re: EGR sur T2
Tomcatter a écrit :Et les 2 durites qu'il faut débrancher, elles correspondent à quoi ?
Clapet AIR
Clapet Echappement
Tomcatter
re: EGR sur T2
Bon ben y'a plus q'à attendre qu'il pleuve plus et à aller débrancher tout ça.
Merci beaucoup et @+
bismuth
re: EGR sur T2
Tomcatter a écrit :Bon ben y'a plus q'à attendre qu'il pleuve plus et à aller débrancher tout ça.Merci beaucoup et @+
Gain en reprises et surtout ... EN SOUPLESSE :eek:
Tomcatter
re: EGR sur T2
Une dernière question avant de risquer de faire une grosse conn***e : je bouche juste les durites, juste sur les clapets ou les deux ? :(Et là, on s'aperçoit de l'étendue de mes connaissances mécaniques... :D Si j'essaie de réfléchir (c'est très dur... :D ) je dirais juste les durites pour que les clapets n'envoient plus que de l'air frais.
Tomcatter
re: EGR sur T2
bismuth a écrit :Clapet AIR :?: :?: :hein:
Clapet Echappement
Au fait, pourquoi déconnecter la durite du clapet d'air ? Pour celui d'échappement, je comprends bien, mais là :(
Histoire d'être moins con... (vaste programme ! :D )
bismuth
re: EGR sur T2
tu débranches les durites vers l'arriere ... :tron: (vers le tablier) et tu bouches
Tu LAISSE LES DURITES SUR LA SOUCOUPE :devil:
OUI .... débranches les 2
bismuth
re: EGR sur T2
Tu me rend chèvre ... :lol:
je commance a devenir fou :mad:
Les 2 soucoupes que tu vois sur les tofs... C'est LA QU'IL faut débrancher :tron: ... tu bouches pas les soucoupes
UNIQUEMENT les durites qui vont donc pendre et que tu attacheras ensemble pour qu'elles ne se balladent pas
pour info
Le système EGR sert à réduire le taux des gaz polluants (Nox) en sortie du pot d'échappement.
Le principe est de réinjecter une partie des gaz d'échappements dans l'admission pour les recycler. La quantité de gaz ré-injecté est fonction de nombreux paramètres tel que : La température moteur, sa vitesse de rotation, la position du levier d'accélérateur....
Tous ces paramètres sont intégrés par le calculateur électronique qui optimise la gestion des électrovannes qui pilotent les divers volets.
Ce système, s'il permet de moins poluer l'atmosphère, injecte des gaz chargés de suies dans le moteur et l'encrasse Au fil des kilometres les suies peuvent bloquer les vannes, provoquant des problèmes de "carburation", l'allumage possible du voyant check et le passage du moteur en mode dégradé
