compte tours bloqué ?
Modérateur : phil13
- Mauresque
Re: compte tours bloqué ?
Bloqué en position initiale - aiguille en bas - ou dans sa course ?courdier a écrit :Bonjour, quelqu'un aurait-il un idée concernant un compte tours qui s'est bloqué subitement, est-ce electrique, mecanique ? C'est un range TD de 88. Merci.
Si en pleine course, certainement un pb mécanique au compte tour : tu soulève le couvercle de ta poubelle et tu le range dedans.
Si en bas, 95 % de chances pour que la connectique soit défaite. Très simple à voir, le compte tours est alimenté en + & -, vérifie qu'il y ait une tension aux bornes de l'alim, puis en data depuis l'alternateur par un bête fil qui court du cul de l'alternateur (la borne W) jusqu'au compte tours : vérifie que le cable ne soit pas débranché, sectionné, écrasé... La cosse au cul de l'alternateur peut parfois se débrancher avec le vibrations.
