170 inc VAT + le port (prix dernier LRO Show)expat69 a écrit :...Sinon, Adwest Engineering vend des boitier re-machine (pas exchange) pour environ 150GBP....
boitier de direction
Modérateur : phil13
re: boitier de direction
Oui, mais seulement pour les méritants, AlexAlexios a écrit :170 inc VAT + le port (prix dernier LRO Show)expat69 a écrit :...Sinon, Adwest Engineering vend des boitier re-machine (pas exchange) pour environ 150GBP....
fuites boitier DA Dixo
Je viens de refaire le mien pas plus tard qu'hier...
Deux fois d'ailleurs car un de ch'ti joint s'était planqué et j'ai du tout recommencer...
Mon record perso, 1h et des poussières pour tomber le boitier du chassis, l'ouvrir, remplacer les joints et tout remonter ds le chassis.
C'est assez facile mais il est important de prendre des repères peinture sur les pièces mobiles pour faciliter le repositionnement.
Sur le haut du boitier, mesurer au pied à coulisse la distance entre le haut de la vis ss fin et le corps de boitier.
Mesurer de même le débord de la grosse vis (derrière le c/écrou) par rapport au corps du boitier.
Faire des repères sur les écrous. Pour le reste y a peu de chance de se tromper.
Il y a 5 ans j'avais une fuite aux joints de l'arbre d'entrée, également cette fois-ci.
J'ai profité de l'occase pour faire les joints de l'arbre de sortie...
Personnellement, je monte l'écrou qui tient le gros doigt de direction sur l'arbre de sortie au frein filet moyen.
Sinon malgré la rondelle frein, il n'arrête pas de se desserrer...
Bon bricolage et a+
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Re: fuites boitier DA Dixo
1èrement, quand on refait un boitier, on ne mesure pas ses réglages, ils sont a refaire au remontage... la, ton boitier peux etre trop serré ou trop libre, a moins que tu n'ai de la chance... bref c'est pas top comme méthode!Titou81 a écrit :Salut jl beziat
Bon bricolage et a+
2èmement, pour l'écrou qui tiens la bielle pendante, y devrait jamais se désserrer avec la rondelle frein, c'est impossible: ta rondelle est bien rabattue coté bras?? (j'ai déjà vu ce probleme qq part... )
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
réglages boitier DA
Il est évident qu'il ne faut pas se contenter de remettre tout comme avant.
ça permet de gagner du temps au remontage.
Surtout pour changer un joint qui fuit.
S'il s'agissait de remplacer une pièce mécanique, il faudrait reprendre toutes les contraintes au peson. C'est sur.
Pour la rondelle frein, je peux pas te dire plus, malgré ça, l'écrou se désserrait doucement.
Avec du frein filet moyen, plus de pb.
- Mauresque
Re: réglages boitier DA
Pareil sur le mien, rondelle frein ou pas la bielle pendante se desserre en permanence.Titou81 a écrit :Pour la rondelle frein, je peux pas te dire plus, malgré ça, l'écrou se désserrait doucement.
- Feub
- Mauresque
Au début oui, après on s'y faitFeub a écrit :Ca vous choque po un écrou avec une rondelle frein qui se barre?? moi ca me dérange!! surtout si je vous croise au moment ou vous perdrez la bielle pendante...
Impossible de tenir cet écrou serré. J'ai tout essayé. Je le sais donc je resserre fréquemment.
écrou
ça bouge plus !
Pour le démontage... avec une GROSSE clé anglaise et à la botte.
En plus, la direction ne devient plus floue à cause du déserrage...
- Mauresque
Re: écrou
Quand je dis que j'ai tout essayé, c'est que j'ai tout essayé : dégraissage, frein filet, serrage à fond +1/4 de tour avec une douille+cliquet poids lourd au bout d'un bras de levier de 1 mètre... C'est la fatalité A coté de ça un de mes meilleurs potes qui a le même 90" que moi n'arrive pas à extraire sa bielle pendante même en chauffant, avec un arrache... Les lands sont des voitures vivantesTitou81 a écrit :Un dégraissage convenable au trichlo et du frein filet moyen...
ça bouge plus !
