Webasto : Help
Modérateur : vincent sch
re: Webasto : Help
je viens de lire sur un site allemand que le thermo top T disposait d'un reservoir personnel!
il n'y aurait donc pas de pompe a GO d'origine!
je regarde si je trouve un schema electrique sur le net
pascal
- Arnaud
re: Webasto : Help
pascal68 a écrit :salut Arnaud
pascal
Y'en a 1 qui suit, merci
Bon, j'ai en effet eu la même info : le Thermot top T a besoin d'être branché sur le retour GO du moteur.
Comme c'est pour chauffer une piscine, j'ai cherché .... et j'ai un réservoir lave glace + pompe en rab.
Zou, du go dedans, la pompe pousse vers le Webasto, et retour vers le réservoir lave glace.
Donc, le problème du go est résolu (sur le papier).
Reste maintenant à savoir ce que je fais des mes fils électriques !!!!
Arnaud
PS : La pompe à eau est incorporée : ça, c'est chouette même si j'en avais une d'avance.
re: Webasto : Help
pascal
- Arnaud
re: Webasto : Help
pascal68 a écrit :quelle couleur les fils?
pascal
1 rouge (gros) : + permanent ?
1 noir,
1 vert/jaune : masse ?
1 jsais plus !!!
Par contre, je ne suis plus sûr .... la pompe doseuse est-elle intégrée au DW50 ?
re: Webasto : Help
d'apres ce que j'ai pu lire il n'y aurait pas de pompe integrée!
pascal
- Arnaud
re: Webasto : Help
pascal68 a écrit :ok.
pascal
On parle de deux pompes !
La pompe à eau est intégrée.
Par contre, la pompe doseuse ???? Je ne crois pas non plus !
Il faudrait donc que je récupère la pompe du Thermo C/Z pour alimenter le DW50 ??
Parce que, ce qui est bizarre, c'est que sur le DW50, il y a une entrée GO et une sortie GO.
Le thermo top C/Z, lui, n'a qu'une entrée alimentée par sa pompe doseuse.
Bref, m'en manque t'il un bout ????
Arnaud
re: Webasto : Help
donc pas de pompe a GO.
pour les fils:
- brun = masse
pascal
- Arnaud
re: Webasto : Help
Le Thermo Top T (DW50) a donc :
- La pompe à eau intégrée
- La pompe doseuse de GO intégrée.
Le fonctionnement est identique aux Thermo Top C/Z.
Autre info : Les Webasto n'aiment pas le colza
Arnaud
- Arnaud
re: Webasto : Help
Que vaut-il mieux :
1°) - Chauffer l'eau à 25°C avec un débit de 500L/H OU
2°) - Chauffer l'eau à 50°C avec un débit de 250L/H
But du jeu : arriver à chauffer la piscine à environ 25/28°C.
Si N°2, comment réduire de moitié le débit d'une pompe 12V ?
Arnaud (pas bon en électricité !!)
- d3ni5
re: Webasto : Help
ça dépend te ta température de départ si elle est supérieure à 0°C alors dans le cas 2) la quatité de chaleur fournie sera plus importante donc le chauffage plus rapide. A partir du moment où la chaudière marche à fond la vitesse de chauffe de la cuve sera toujours la même. bilan énergétique.Arnaud a écrit :Heu....si.... encore une petite question :
Que vaut-il mieux :
