range
Modérateur : phil13
re: range
Pourriez vous me donner des infos sur les risques et entretient...svp
moi je ne veux faire que de la route avec celui ci.
c koi la dif. entre un V6 et un 6 cylindre en ligne???
Merci pour votre aide...
- Carbu
re: range
6 en ligne = les 6 cylindres verticaux, les uns derriières les autres (moteurs BMW)
Pour le reste je ne peux pas t'aider, désolé.....
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
re: range
re: range
Justement, y'a la pedale d'embrayage qui deconne
Impossible de passer les vitesses->obligation de pomper pendant quelques minutes et ca repare...y'a pas de fuite d'huile...
D'ou ca peut venir?Un remede?PB connu chez le P38
(c'est un vehicule qui n'a pas rouler depuis 2 mois (j'ai simplement fait tourner le moteur dans le garage....)
y'a t il des travaux a prevoir?
- phil13
- Président
re: range
Si c'est ça ,c'est une panne certes , ça met les boules , mais ce n'est pas grave. .
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: range
Tu as de l'air dans l'embrayage... il faut le purger, mais est tu bien sur de ne pas avoir de fuite?? ca se voit pas bcp sur un embrayage... et ca peut etre le récepteur qui fuit dans la cloche d'embrayage, ou encore l'émetteur qui fuit dans l'habitacle... bref, vérifie ton niveau d'huile et surveille le bienCharly a écrit :
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
re: range
comment tester le recepteur?
comment peut on egalement verifier le bon etat des suspension pneumatique et de l'electronique ?
contrôle susp
Tu te gares en position normale. Pas de fuite pour l'instant. Le froid arrive donc la pression baisse dans tous les boudins (normal - loi physique) donc le Range descend légèrement et progressivement... Au fur et a mesure de la descente les boudins se replient (comme des chaussettes) à l'AV comme à l'AR... Jusqu'au moment où l'endroit de la fuite sur les boudins AV (porosité, crevasse) arrive au niveau de la pliure du boudin... La crevasse s'ouvre et psshhht... A plat sur les butées !
Cette hypothèse peut être confirmée en le garant en position haute par temps froid : il ne devrait pas redescendre (sauf froid extrème !) car l'endroit de la crevasse n'atteindra pas la pliure... A essayer ! Je parie que tu le retrouveras demain en position haute... (avec 1 ou 2 cm en moins, ça c'est normal...
Salutations
- Softroader
- Dinosaure
re: range
Il me semble qu'il faut aussi tester le compresseur qui si il y a un boudin qui fuit souffre.Cette hypothèse peut être confirmée en le garant en position haute par temps froid : il ne devrait pas redescendre (sauf froid extrème !) car l'endroit de la crevasse n'atteindra pas la pliure... A essayer ! Je parie que tu le retrouveras demain en position haute... (avec 1 ou 2 cm en moins, ça c'est normal...
Si je me rappelle de ce que j'ai lu, le truc, c'est véhicule arrête depuis quelques temps. Démarrer, mettre la suspension en position accès (la + basse). Une fois en accès, la mettre rapidement en position TT (la + haute commandable), histoire de vider la reserve de pression. Puis de recommencer rapidement, en bas puis en haut. On peut le faire plusieurs fois d'affiler. Normalement la montée doit être quasi aussi rapide que lors de la première fois. Si la montée se fait avec du mal et en beaucoup de temps, il y a des chances que le compresseur soit fatigué...
Re: range
Il y a plusieurs choses étrange! En 1994 le range était équipé du 300tdi land rover (un des moteurs les plus économe et fiable) et si il est équipé d'un BMW c'est un 6 cylindre en ligne et il doit y avoir une erreur de date!Charly a écrit :Salut a tous,
J'ai trouvé un Range de 94, modele 2L5 TD avec un moteur BMW V6
Il a 150000km, n'a fait que de la route. Est ce une affaire intéressante?
Y'a t il des risques? mecanique: moteur ou autre?
L'entretient est il honereux?
merci de vos conseils..
Si c'est un range classic 300tdi l'entretient est "normal", si c'est un P38 la carte bleue va fumer!
Oliv'
