Réparation de la boite de transfert d'un XJ
Modérateur : valJeep
- Ajax
re: Réparation de la boite de transfert d'un XJ
Le différentiel et ses aiguilles
Le différentiel ouvert
Le réducteur
mise a nu des carters j'enlève les roulements, joints etc.
il y en a un qui résisté le roulement a aiguilles pilote de l'arbre de sortie avant.
Fabrication d'un arrache maison et après avoir viré les aiguilles extraction de la cage
j'attaque le remontage par le changement du roulement a aiguilles de l'arbre primaire il se trouve au font du réducteur
remontage du réducteur terminer en remontant le circlip
remontage et vérification du différentiel
remontage a la graisse (collante) des aiguilles du différentiel
et voila le travail
avec la bague c'est mieux
montage de l'axe attention de ne pas mettre les aiguilles en travers terminer par le circlip pour maintenir l'ensemble
montage de l'arbre d'embrayage intermédiaire, la bague de butée et son circlip
des baladeurs de blocage de différentiel et de réducteur
mise en place provisoire du réducteur sur l'arbre et vérification
au fur et a mesure du remontage j'ai huilé les différentes pièces
- Ajax
roulements d'arbre avant pilote (aiguille) et roulement principal mise en place du joint
Roulement d'arbre primaire coté boite de vitesse
montage du réducteur dans le carter
vérification que tout tourne librement
montage de la flasque de maintient du roulement avec de la pate a joint et de son joint
montage du roulement d'arbre arrière
Mise en place du secteur de sélection
remontage du levier
montage de la fourchette de gamme basse
mise en place de la fourchette de différentiel et du différentiel
après avoir mit l'axe des fourchettes remettre la goupille
remonter le plongeur de verrouillage
contacteur de témoin
- Ajax
pignon d'arbre principal
et voila la chaine et monté, vérifier que tout fonctionne normalement
préparation de la pompe a huile
avant de refermer faite un point sur les pièces a remonter
sortie arrière
le joint
le déflecteur
le pignon de compteur
la tulipe avant
le bouchon du trou pour la goupille
le soufflet
- Ajax
cela ce présente bien
on reboulonne le tout
on rebranche la fiche du compteur
le tuyau de la mise a l'air libre
le témoin de transmission
la biellette du sélecteur
le silent bloc de support de boite
La traverse une fois la traverse posé j'ai fait tourner le moteur et j'ai fait fonctionner le transfert dans toutes les positions afin de lubrifier la mécanique
Les arbres avant et arrière
voila c'est terminé
- chelele
viewtopic.php?t=29284
Merci à Ajax pour ce post et à tous pour votre compréhension
- cherokee MAROC
Un grand MERCI pour ces informations
- Pantoufle
- Date d’inscription : juin 2005
"Je suis une quiche en mécanique" (mais je me soigne)
Réhausse +4.5" - BF Mud 31x10.5x15
- ZIPPO
beau reportage ,et merci car cela pourras servir un jour je pense.
encore bravo
Wrangler 4.0 HO de 92.en + 4" Procomp Bridgestone Dueler 673 32x11.5x15
- malouin
malouin "bouche bée"
- Ajax
ca me fait penser que je n'ai pas mis de post sur ma rehausse et le réglage de arbres de transmision sur ce forum
certains les auront peut etre déja vu sur d'autre forum mais je vais les mettre pour les autres
