Nissan Patrol GR TD6. Huile pour les ponts et la boîte
- Jim 951
re: Nissan Patrol GR TD6. Huile pour les ponts et la boîte
- webmaster
- Fondateur
- Date d’inscription : décembre 2000
Phil.
- Jim 951
en plus je crois que tu as la version SE, le blocage de pont était alors en série (sur les modeles français en tout cas).
sur le pont arrioère tu peux aussi t'en apercevoir par la commande par dépression; c'est une pièce ronde fixé sur ton nez de pont avec deux tuyaux qui y arrivent
- Jim 951
En tout cas je n'ai pas connaissance sur le Patrol d'un différentiel à glissement limité avec en plus un blocage.
Je viens de relire la fiche technique du Y61 c'est l'un ou l'autre
- Jim 951
- Jim 951
Ils ont de la Redex dans un des centre Autos là où j'habite.Pascal79 a écrit :Pour ma part je n'ai pas de différentiel à glissement limité et j'utilise la meme huile partout soit une 75w90 100% synthése acheté chez AutoDistribution.
Par le passé j'ai utilisé une huile de synthèse de marque Redex dont j'etais satisfait mais que je n'ai pas retrouvé.
Sinon, on a demandé chez Nissan et ils disent qu'il ne faut pas mettre de la 75W90 mais de la 75W80. J'avour que je ne vois pas pourquoi... Ca fait longtemps que tu utilises de la 75W90 ? Tu n'as jamais eu de problèmes ?
préconisations (RTA):
pont avant, arrière et boite de vitesses 80W90
boite de transfert 75W90
utilisation de 1995 à 2001:
pont avant, arrière et BV Huile 100% synthèse de marque Redex en 80W90
boite de transfert Huile semi synthétique Norauto 75W90
Utilisation depuis début 2002:
Partout Huite 100% synthèse 75W90 Autodistribution
Pour moi il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quelles sont les préconisations pour le GR Y61.
Le plus important est de veiller à respecter les préconisations pour la boite de transfert. Maintenant Nissan utilise peut être de la 75W80 parce que c'est plus courant (j'avais eu du mal à trouver la 75W90 au début).
Vérifie sur ta revue technique l'huile préconisée pour l' Y61.
- Jim 951
ponts AV et AR : API GL5
boite de vitesse : API GL4
boite de transfert : ATF
Donc j'ai mis de l'API GL5 dans les ponts (BP 75W80) et je vais mettre de l'API GL4 dans la BV (BP 75W90), mais pour la boite de transfert je ne vois pas... ATF c'est les initiales de Automatic Transmission Fluid ? Dans ce cas pourquoi ils ne mettent pas la norme pour les huiles des boites auto (Dexron) ?
