Jantes alu KZJ 90 sur KZJ 70 ??
- eric def 90 300 dti
265 pour du 6 Non
voila les tailles par rapport au roue
TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
215/80 R 16 107 S 6 1,9/2,1 1,9/2,4
TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
265/70 R 16 112 S 7 2,0/2,0 2,0/2,0
- je.leroy
re: Jantes alu KZJ 90 sur KZJ 70 ??
Pour les pneus de 265 de large, ça peut pazs être du 6 pouces de jantes... Je verrais bien du 7 ou du 8 pouces et comme c'est Toy, ça devrait être du 7,5, non ?
Bon, mais en déport, c'est combien ?
Jean-Emmanuel
en roue d'origine c'est du 7je.leroy a écrit :Salut Eric,
Jean-Emmanuel
sinon pour le deport je pense
DIMENSIONS OFFSET ENTRAXE
7x16 .............-11...... 6x139,7
7x16............. -7........ 6x139,7
Voila la moyenne des roues mais je n'ai pas la reference exacte de TOY
- 3 Rivieres
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2019
Et est il possible de monter des jantes 7 x 16 deport -20 avec des 265x70x16 sur un Kzj 73 sans elargisseurseric def 90 300 dti a écrit :en roue d'origine c'est du 7
ou vaut il mieux mettre du 8X16 pour rester dans la legalité
Sinon quel deport pour un depassement maxi de 2/3 cm
Y'a pas de probleme d'homologation avec les largeur de jante de roue3 Rivieres a écrit :Et est il possible de monter des jantes 7 x 16 deport -20 avec des 265x70x16 sur un Kzj 73 sans elargisseurs
mais un probleme technique
je vais prendre la chaussure
si tu chausses du 44 en pied
le 45 tu vas flotter et risque d'avoir de sacrée ampoule
le 43 tu vas avoir un problème de comportement avec les doigts de pied en compote
la largeur de jante de roue pareil
265 7 à 8 de large parfait le top 8...
le deport en origine il est négatif il faut juste que les pneus/roues ne dépassent pas de la carrosserie et que rien gène en rotation du volant
va voir sur ce site
https://www.trans4x4.com/home
- 3 Rivieres
- Banni
- lebjac
Mon GX avec jantes tôles d'origine 6" est monté en 270 depuis 13 ans sans aucun PB, je dirais que pour rouler dans la boue c'est même positif dans la mesure ou il n'y a pas d'insertion entre la jante et le pneu, ce qui n'est pas toujours le cas avec les 7"
Les pneus 265 viennent au ras du bord extérieur des ailes sans élargisseurs du GX (celui à gauche).
- 3 Rivieres
- Banni
- HJ61alex
voilà dans l'énoncer il manquait la précision jantes KZJ90 GX en 6 ou VX en 16lebjac a écrit :Sur Toy LC KZJ ou KDJ, les GX sont en 6" et 215, les VX en 7" et 265.
s'agissant de 265/70/16 on dira que ce sont des jantes alu de VX
donc oui ca ira sur le KZJ70 avec élargisseurs d'aile,
celles en 6" tole du KZJ90gx iront peut etre mais seront bien trop à l'intérieur par rapport à tes élargisseurs et ca sera moche...et risque de frotter dans les croisements arr si pas d'élargisseur (de voie, pas d'aile)
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
