Moyeux debrayables
zely30
re: Moyeux debrayables
Message par zely30 »
JMC30 a écrit :A quoi ça sert de passer en 4x4 si on laisse les moyeux débrayantes en 4x2 !!! :p
En deux roues motrices, sans moyeux débrayables : seules les roues arrières sont motrices, mais en roulant, les roues avants entrainent les arbres de transmission avant.
En deux roues motrices, avec moyeux débrayables en position 4x2 ou Free (selon modèle): seules les roues arrières sont motrices, mais les arbres de transmission avant sont libérés, et ne sont pas entrainés par les roues avant.
Moins d'usure, moins de bruit, et peut-être un gain en consommation.
Si l'on veut passer en 4 roues motrices, dans le cas de moyeux manuels, il faut les enclencher sur la roue, en position 4x4 ou Lock.
ttmavie
Message par ttmavie »
JMC30 a écrit :En fait si on les laisse enclenche et qu'on es en 2 roues ça engendre quoi sur la transmission ?
Ben rien, c'est comme si tout roulait d'origine ( donc avec les inconvénients ) avec les mains meneuses ;)
romainletu
Message par romainletu »
le seul interet à rouler en 4rm et moyeux libérés c'est de pouvoir passer les courtes pour effectuer une manoeuvre delicate sur sol dur ;)
SUMARACS
Message par SUMARACS »
romainletu a écrit :le seul interet à rouler en 4rm et moyeux libérés c'est de pouvoir passer les courtes pour effectuer une manoeuvre delicate sur sol dur ;)
+1 si tu dois tirer une charge lourde sur du goudron (remonter un bateau sur une rampe de mise à l'eau par exemple) moi quand je reviens du bois avec la remorque charger, je prends un raccourci ou il y a une pente très raide de 200m je mets en courte en bas et repasse en longue en haut. et si je m'arrete au milieu de la pente pour x raison, je repars sans flinguer l'embrayage. Si tu pense avoir besoin des 4 roues motrices neige ou autre tu les verrouille avant de partir et tu passe en 4x4 au besoin avec ton levier de transfert. Pour m'a part j'y vois que des avantages.
Aloïs
Message par Aloïs »
Pour moi les moyeux débrayables, c'est le complément indispensable du Lockright (autobloquant mécanique).
J'avais commencé par l'installer sur le pont arrière, mais il fallait vivre au quotidien avec le clic-clic en virage, les blocages intempestifs en conduite sportive, et surtout les glissades en dévers (même faibles) sur neige ou verglas.
La possibilité de le désactiver grâce aux moyeux débrayables me l'a fait transférer à l'avant.
Outre que c'est bien plus agréable à vivre en 4x2, c'est diablement efficace en 4x4 de bloquer l'avant, contrairement à ce qu'on pourrait présupposer (par rapport à l'arrière).
ps : j'en ai une paire en rab ...
ttmavie
Tout à fait, mais se n'était pas la question :D
alexsam
Message par alexsam »
Aloïs a écrit :Pour moi les moyeux débrayables, c'est le complément indispensable du Lockright (autobloquant mécanique).
je confirme! j'avais fait ce montage aussi et fini les reprises d'adhérences sauvages : l'avant tracte tout le temps sans jamais forcer, et en 4X4, tu as 3 roues motrices avec le lockright.. .. bluffant.. le blocage de differentiel est souvent privilegié a l'arriere pour une question de solidité et de traction, mais sur le samurai (leger et qui ne tracte pas trop...) c'est a l'avant que ca fait le plus d'effet, surtout si moteur diesel (lourd du nez...)
romainletu
ttmavie a écrit :Tout à fait, mais se n'était pas la question :D
un peu quand meme :D
JMC30 a écrit :Je déterre un vieux sujet, car je suis dans les archives du FOFO :roll:
Spamito
Message par Spamito »
Alors, si je comprends bien:
4X2 : Moyeu Free, BT en 2
4X4 long : Moyeu Lock, BT en boite longue
4X4 courte : Moyeu Lock, BT en boite courte
Pour tracter lourd : Moyeu Lock, BT en 2
j'ai tout compris? ou pas? :no:
H3Hummer
Message par H3Hummer »
t'as tout juste
Moyeux en Free lou 4x2 = tu est en propultion et tes arbres avant ne tounent pas, donc, si tu actionne le levier 4H, pas de 4 roues motrices. Tu auras en 4Low la puissance de la boite de transefrt, mais en 2 roues motrices (arr)
Moyeux sur Lock ou 4x4 = tes demies arbres du pont avant tournent avec tes toues, en permannence, donc... si tu enclenche le levier 4H ou 4L tu seras en 4 roues motrices longues (neige, boue etc) ou cortes pour le plus dur encore.
Mains meneuse = les demies arbres tournent toujours avec les roues et tu peux passer en 4H quand tu veux, mais.... les roulements etc fatiguent plus vite, c'est tout. :D
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
