Problème soufflerie chauffage
Modérateur : romainletu
- Barzi
re: Problème soufflerie chauffage
Par contre, y a un nouveau trou de rouille.
Va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Heureusement qu'à l'expertise ils ont quelques mois de retard.
- Epoxy
ok mais tu rentre comment ?Barzi a écrit :Epoxy, t'as pas besoin de la remorque! Ca roule encore
tu as un abonnement générale de train ou il faut que je te ramène à la maison ?
- Barzi
- Barzi
J'ai vérifié le fusible (Heater): OK
J'ai démonté l'interrupteur: il semble aussi Ok.
Il ne me reste plus qu'à démonter la prise sur le moteur et vérifier que le jus arrive. Si ok, je suis bon pour démonter l'ensemble de la planche de bord et changer cette de soufflerie!
- Epoxy
- Barzi
Aller, les pros du Zuk, vous en pensez quoi?
- Epoxy
C'est pas impossible que le gel bloque le ventilo.Barzi a écrit :Hypothèse gratuite: la panne étant survenue juste après le lavage de la voiture, avec du matos spécial utilitaire, et étant donné que depuis les températures n'ont jamais excédé -5°C, serait-il indécent de penser que de l'eau infitrée aurait gelé et bloqué le moteur de la souflerie, soit au niveau rotor-stator, soit au niveau de la turbine?
essaie de démonter le cache de chaque côté du ventilo et regarde si il n'y a pas des feuilles ou autres m.... coincés dedant.
sur mon 410, la première vitesse est morte et c'est pas impossible que ce soit comme pour le tient, "l'interrupteur" qui soit HS
- Barzi
Faut que je regarde le schéma électrique du sam, pour vérifier comment doit être branché l'interrupteur. Ensuite, j'essaie de ponter les contacts, pour voir si ça tourne.
Mhm, j'avais vu un lien dernièrement sur ce forum d'un gars qui avait fait un trou pour nettoyer la m... Je vais essayer de le retrouver.
- Barzi
http://www.izook.com/tech/samurai/body/ ... rclean.htm
Bon, comme ma soufflerie ne tourne simplement plus, je pense que je vais faire comme toi, Epoxy, et enlever le ventilo, sans démonter la planche de bord. Tu l'as remplacé par quoi, le tien?
- Epoxy
La "turbine" s'enlève heureusement sans tout démonter mis à part que c'est tout sauf pratique pour y accederBarzi a écrit :Ok, trouvé le lien:
Pour l'interrupteur, je n'ai rien fait... je n'utilise plus la première vitesse
je m'inquiéterais le jours ou il ne tourne plus du tout !!
