quel fusible pour relais démarreur ?
Modérateur : romainletu
- babors
j'aurais souhaité avoir un renseignement, car
je ne démarre plus mon sam, il y a un petit cloc cloc et puis rien ...
j' ai lu les posts sur le relais, mais je n'ai vu nulle part quel fusible il falait utiliser avec ce relais.
MERCI d' avance
ps, j'ai démonté mon démarreur, et les charbons sont en bon état
- Rangertom
- VIP
re: quel fusible pour relais démarreur ?
J'ai eu le soucis il y a peu sur le 410 : le "Cloc" c'est le lanceur qui tire bien la fourchette qui pousse le pignon mais l'usure du contact dans le lanceur fait que ce dernier n'alimente pas le moteur du démarreur
Du coup soit tu optes pour un contact manuel avec un gros fil (méthode manouche ) soit tu changes le démarreur complet (pas de pièce détachée merci Suzuki ) soit tu te lances dans l'aventure du désertissage du lanceur (ma solution perso).
Il faut le désertir, désouder les tiges de contact puis il sort facilement.
Ensuite le plus simple c'est encore de refabriquer une tige guide (celle qui supporte les contacts en cuivre) à partir d'un clou par exemple.
NB : mesure bien la taille de la tige et réalise une tige plus longue de 1mm ou 2 maximum sinon le contact se fait trop tôt et il faut redémonter le tout pour limer la tige.
Et attention, la tige d'origine est en aliage d'acier qui ne se soude pas et qui est très dur donc on oublie pour la ralonger l'idée du point de soudure ou de la vis en bout
- ju²
Puis j'ai monté un relai pour que l'E.A. du démarreur soit allimenté direct par la batterie ! (recherche sur le forum... le schéma y est au moins 3 fois...)
______________
-Def' TD5
- babors
mais ce que je recherche, c'est quel fusible faut il que j'utilise avec le relais
sachant qu'il faut un relais de 20 ou 30 A comme indiqué
- pch4x4
- babors
quelqu'un pourrais il me dire comment vérifier si le demarreur marche, en le branchant en direct (solution rapide pour tester le demarreur) ????
- ju²
Pour tester le démarreur,tu met la boite au neutre, tu tire un fil entre le + de la batterie et la petite cosse qui est sur le dessus du démarreur je pense (celle avec le fil de plus faible section). Si ça tourne, le démarreur est OK.
______________
-Def' TD5
- babors
sinon, le problème, c'est que je n'ai trouvé qu'un relais 30 A et je n'arrive pas à trouver de fusible et porte fusible de 30A ou meme 25 A...
- Rangertom
- VIP
Ca dépend si tu veux tester l'ensemble lanceur+démarreur ou juste le moteur du démarreurbabors a écrit :merci, je suis impatient
Lanceur + démarreur : tirer un + vers la petite fiche
Moteur du démarreur seul : tirer un GROS + vers la tresse entre le lanceur et le démarreur (Attention, grosse consommation de courant, fort ampérage, prévoir un câble costaud)
- babors
