Montage moteur 413 dans un 410 ?
iwill
Message par iwill »
Bonjour
Est ce que quelqu'un peut me dire les modifs a faire pour installer un moteur 413 dans une caisse de 410
merci
xavsuz
re: Montage moteur 413 dans un 410 ?
Message par xavsuz »
au niveau de la caisse pas de probleme par :idée: contre au niveau de la meca disons simplement de la boite de vittesse alors là!!!!!
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
iwill
Message par iwill »
aurai une boite de 413 aussi
le montage dans le 410 demande quoi comme modif stp
skippy93230
Message par skippy93230 »
iwill a écrit :aurai une boite de 413 aussi
faut refaire des supports moteur et je crois avncer le radiateur c est les plus grosses bidouilles sinon pas de problemes particuliers
SKIPPY 93230
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
maxou87
Message par maxou87 »
il te faut changer les fixations et supports moteur et la bv si tu as du matos c'est 3h de boulot :idée:
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Il faut changer le radiateur, celui du 413 étant plus gros, le diffuseur en plastique et l'hélice ne sont pas de la même taille non plus
Autre modif, le capot ne ferme plus, celui du 413 est bombé, celui du 410 est tout plat ;)
Pol (Toujours plus haut!)
iwill
Message par iwill »
quelqu'un peu me donner l'@ d'un site qui traite du sujet
j'ai lancer des recherche avec google aucun resultat
maxou87
pas du tout !!!
j'ai moi meme fait 2 fois la modif tu peux monter moteur boite de 413 sur un 410
il y a juste les support moteurs a modifier et l'ar du support de boite pour le radiateur c'est le meme sauf le ventilo qui est plus performant sur le 413 et ça passe sans aucun probleme avec le capot
LOCK RIGHT av
iwill
Message par iwill »
je supose qu'il y a des cotes a respecte pour les supports
tu peus m'indiquer les modifs a faire en detail
pol 4x4
maxou87 a écrit :pas du tout !!!
Et bien moi je te garantis que les deux radiateurs non pas la même taille!
Pour le capot celui d'un 410 ne peux être monté sur un 413 sans aller taper dans la coiffe du carbu. Maintenant dans un 410, les supports moteurs sont peut-être plus bas :(
