:yoyoterrano a écrit : essence
retour impression vanne EGR
- pch4x4
re: retour impression vanne EGR
- Fab
en tout cas, c'est sur, y a du mieux ... j'attends les grand froids de cet hiver pour voir si ça change qlqchose .... (les gaz chauds devaent aider à réchauffer le bazard ...) ]
Salut Tazounet, je passais par là alors ...
Pour commencer va voir ce lien:
http://www.patrol-gr.net/trucs42.php
puis suis le commentaire ci dessous, c'est un de mes post sur gr.net...
"Par contre à mon sens le topo des astuces est incomplet, plutôt que de boucher la durite il vaut mieux déposer l'ensemble électrovannes et durites, très simple à faire en 10mn gros maxi.
- Déposer la durite sortie pompe à vide (au Q de l'alternateur), boucher la sortie (ou était enfoncée la durite) à l'aide du bouchon récupéré sur l'ar de l'EV de gauche.
- Déposer la durite qui arrive sur le manchon du filtre à air et boucher le trou du manchon avec une quelconque vis.
- Déposer la durite qui arrive sur la vanne EGR, laisser tel quel (la vanne étant condamnée 0 soucis).
- débrancher la prise élec qui alimente les EV, l'étanchéiser avec du chatertton.
- Déposer la platine des EV (2 boulons de 10) et la garder car les EV sont les mêmes que celles du blocage de pont et elle serviront en cas de défaillances de celles ci.
Pour finir, démontage - nettoyage du collecteur d'admission.
Propre et efficace. "
ps: à la suite de cette manip j'ai supprimé la vanne elle même et ai bouché avec une plaque alu en losange. Le tuyau qui relie collecteur échap - collecteur admi a été tronçonné et bouché par un bouchon de plombier.
Tu peux en profiter pour monter sur cette plaque un T ou d'un côté sera emmanché le tuyau qui arrive de la pompe (LDA) et de l'autre un départ mano turbo habitacle.
Si tu te poses des question > mp
Au revoir Tazounet
Tout commence là ou la route s'arrête
- Fab
Ta manip de départ est plus efficace que celle décrite au dessus (boucher le tuyau).
Avec la plaque tu condamne complètement l'arrivée des gaz dans l'admission, en bouchant le tuyau on condamne l'aspiration via la pompe à vide et donc on met HS le vanne ok mais avec les km il arrive que la dite vanne ne se referme pas totalement et donc les gaz continuent à passer.
La bonne manip est > tout virer et nettoyer le collecteur.
- pch4x4
HolaHolaHola....Fab a écrit :Au fait, un détail...
Avec la plaque tu condamne complètement l'arrivée des gaz.....
la manip que je citais pour boucher le petit tuyau + qq morceau au dessus du filtre à air c'est bien sûr EN PLUS de la plaque d'obturation...
Ma source est la même que toi Fab
- Fab
Beaucoup font cette erreur...
- TOFF73
ps: m'envoyer pas de vanne!!!
il est vieux, il fume, il tete, il est rouge mais j'arrive pas a m'en séparer
- Tanguy
mais qu' en est-il des nouveaux ...?
- pch4x4
- pour les nouveaux c'est un peut moins simple mais aussi tres efficace
Y61 3l > http://www.patrol-gr.net/trucs41.php
- bismuth
Môôôôssieur Tanguy... Le mien est encore sous garantie je fais quand mêmeTanguy a écrit :c' est rès marrant parceque sous des prétextes de pollution machin-truc et autres préjugés à la noix , j' osais pas toucher a cette vanne .....
un matin ou j' étais en grande forme j' ais pris mon plus beau cutter , levé le capot du Terrano et j' ais coupé la tite durite qui relie l' EGR avec le "bitogno-qui-décide-de l' ouverture" puis obstrué la du-du la durite avec un petit bout de tige fileté ... comme ça : ni vu ni connu ]ttuuuuuuuuuuuuuut...[/i] tout le monde ? "
rien...juste pour faire plaisir aux zécolos et rien d' autre .. faire croire que
- OlivierLB
Salut bismuth
en fait nous on a trois eletrovannes commandant trois parametres de l'echapment et de l'admi et ceux ci sont croisées...donc quand tu agis sur l'un tu agis sur l'autre....M'est avis que si on voulait mod il faudrait boucher la vanne de recirculation qui est derriere le collecteur ET supprimer le papillon de control d'arrivée de l'air frais compressée et refroidie qui est a la sortie de l'intercooler de maniere a ce que le calculateur fasse sont boulot mais que l'action physique ne s'effectue pas: PB: le calculateur commande la pompe pour injecter le GO en fonction de la qualité dez gazes d'admi.en theorie il met moins de GO en phase d'egr actif puisque tu rebrules tes gazes dechapment.......
Moi j'opte pour la solution de l'autruche pour le moment car en fait l'EGR agit sur le t2 moderne en 2.7 entre 2000 et 2500 tours grosso modo...donc sur une plage de 500 trs/min ce qui est peu. (et il agit aussi en relation avec la clim dans un embouteillage par ex)
Si tu veux tester tu peux debrancher le premier et le dernier de contacteurs d'electrovanne sous ton filtre air mais c'est pas convaincant.....attention les chapeau des prise sont tres fragiles notament les ergots qui retiennent les clips!!!
