augmenter les points forts du defender !
Modérateur : phil13
re: augmenter les points forts du defender !
Mais je me dis tout de même qu'avec un blocage, cela permet surement d'aller chercher des appuies et donc de la motricité (même si ce n'est qu'une seule roue, elle à tout le poid arrière dessus) qu'ils ne seraient pas possible d'avoir avec des débattements moins important.
Et a supposer que tu montes des ressorts souples mais beaucoup plus longs, est ce que ca ne reviendrais pas au même (ou quasiment) avec un ressort qui se retrouverai en extension maxi ? La pression serait alors pas énorme, mais si elle serait en effet un peu supérieur a ce que l'on voit (chez eux par ex).
Ou alors, des ressorts plus longs, mais avec une sangle pour limiter (mais plus tard que d'origine) le débattement en extension maxi, ceci afin de conserver une certaine compression des ressorts, même quand celui le croisement sera "maxi" (je sais pas si je suis clair là )
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Sodomisateur de mouches 2, le retour...
Déjà le kit parfait de suspat existe po, car c'est impossible... on a soit une suspat "dure" efficace pour la route et la piste, soit une suspat "molle" efficace en trial... mais la sur route et piste rapide faut de la place, ou rouler au pas... ou alors on va au tas!!
Donc faut trouver le compromis qui nous intéresse, en fait c'est un peu comme les pneus, on a soit une monte "route", soit une monte "TT", soit un truc entre les deux.
Ceci dis, suivant ce que l'on monte on peut avoir quelque chose d'efficace sur route et en trial, mais toujours avec un compromis... plus ou moins important suivant la "qualité" du kit...
Bref, pour le probleme de notre chipoteur préféré , y me semble que tu as déjà des amortos plus long que l'origine, et que tes ressorts d'origine eux, sortaient de leur logement??? a mon avis tu ne pourra pas faire mieux... sauf a monter des ressorts plus long, mais la ca veut dire réhausse... (et si tu louais un marteau piqueur et tu fais de la place dans ton parking sousterrain?? hein?? en haut ou en bas, comme tu le sens... ) sinon ta roue qui est en extension, a plus de poids que seulement le corps du pont, le ressort de l'autre coté n'est pas sur la roue mais un peu au centre, et il a tout le poids sur lui, certes tu n'as pas bcp de poids, mais y'en a déjà...
Bref, pour redire ce qui t'as déjà été dis, commence déjà par chercher une autre trajectoire quand ca veut pas, modifier ta suspat d'avantage te donnera un def limite voir dangereux sur route... pour au final bien peu d'amélioration en trial!!
La meilleure solution pour avoir un bon comportement "routier" et en trail, c'est encore le blocage commandé... mais attention a son utilisation!!!
Y'a aussi une solution plus économique... savoir rester sur les zones a sa taille, et pas aller chercher l'impossible!!
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Mauresque
A mon humble avis, la solution qui conviendra le mieux à un usage mixte consiste en un kit de suspension "gentil" genre ressorts +5 tarés origine voire un peu plus raides AV & AR, amortos +10 partout, cones de centrage, butées de pont rabaissées, et un bloc total AR.
C'est à quelque chose la configuration de mon 90", moins le bloc AR.
Pourquoi des ressorts plus raides ? Car l'élévation du centre de gravité conséquent à la réhausse doit être compensé sous peine de se virer sur les portes au moindre virage, surtout en usage piste. J'ai opté pour du +20% à l'AR par rapport à l'origine, et du +15% à l'avant. Quand on évolue à basse vitesse en franchissement, la différence de tarage se fait par contre très peu sentir car on travaille plus sur les déplacement de masses que sur leur inertie. En bref, surtarer légèrement améliore le comportement de la bête quand on met la semelle mais ne l'handicape pas en franchissement.
Pourquoi des amortisseurs plus longs que la réhausse des ressorts ? Pour pouvoir profiter d'un gros débattement sans pour autant percher sa caisse à 10 cm au dessus de la normale, on laisse les ressorts sortir à leur convenance, il seront de tout façon guidés à leur place par les cones au moment opportun. En ce qui concerne la motricité de la roue qui a son ressort déboité, je ne suis pas certain que le "délestage" soit significatif (simple à priori personnel, aucune donnée factuelle à exposer), je n'ai jamais été géné de ce coté là en tous cas.
Pourquoi des butées rabaissées ? Pour éviter de détruire les amortisseurs en les empéchant d'aller en butée maximum.
Il faut savoir que ce genre de configuration permet de se passer d'arbres à double croisillon, tirants coudés et tout le tralala. De plus, l'adjonction d'un bloc AR rendrait la bête assez ultime en termes de franchissement. Pour ceux qui se disent que le bloc est cher et qu'il vaut mieux partir sur la solution "suspensions molles", il ne faut pas oublier que cette option rend le véhicule inadpte à tout autre usage qu'en TT pûr, ce qui est donc encore plus couteux : il faut avoir une autre voiture à coté.
- chris
- Date d’inscription : juin 2002
heu... pas de compromis. Je n'ai pas parlé route. C'est donc 90% TTDonc faut trouver le compromis qui nous intéresse
yes.y me semble que tu as déjà des amortos plus long que l'origine, et que tes ressorts d'origine eux, sortaient de leur logement???
yes.a mon avis tu ne pourra pas faire mieux... sauf a monter des ressorts plus long
no no no ! pas de réhausse, débattements vers le bas principalement . moi vouloir Devers aussi ! et moi mal à la tête avec marteau piqueur ...mais la ca veut dire réhausse... (et si tu louais un marteau piqueur et tu fais de la place dans ton parking sousterrain?? hein?? en haut ou en bas, comme tu le sens... )
Yes.sinon ta roue qui est en extension, a plus de poids que seulement le corps du pont, le ressort de l'autre coté n'est pas sur la roue mais un peu au centre, et il a tout le poids sur lui, certes tu n'as pas bcp de poids, mais y'en a déjà...
chais pas pourquoi, mais cette phrase m'énerve m'énerve m'énerve ..... Yes...Bref, pour redire ce qui t'as déjà été dis, commence déjà par chercher une autre trajectoire quand ca veut pas
PAS PETER PLUS HAUT QUE SON CUL ! je sais... mais je fais ça toute la journée à mon travail, alors, faut bien que je pète quelque part non ?Y'a aussi une solution plus économique... savoir rester sur les zones a sa taille, et pas aller chercher l'impossible!!
bon, je souaite passer mon land en Franchisseur pur. c'est décidé. Mais j'ai toujours ma contreinte de parking donc pas de réhausse, et de toute façon je n'aime pas les réhausses, en particulier pour les dévers. Par contre , les débattements vers le bas, y a toute la place... L'idéale serait des ressorts à raiseur variable , du genre quelques spires qui se collent en compression. Je ne pense pas que cela existe dans les kits du commerce ....
si non, oui, il est fort possible que je n'ai pas à changer les amortos, mais c'est à voir car, j'ai bien envie de faire quelque chose qui exploite les possibilités du def.
le pilote , lui, il continue son chemin. L'outil et le pilote avancent. Mais le couple ne marche que si la confiance est là
- PhilSHLRC
- Date d’inscription : novembre 2002
ha qu'elle est bonne cette question
La réhausse n'empeche pas vraimant le devers à condition d'avoir une voie légèrement élargie, et, une rigidification des ressorts...
Ainsi, Réhausse + voie elargie + ressorts plus "raid" = sur def un comportement fort convié (n'est ce pas les jap's... mais là je m'égard... ) ...
Avec bloc AV/AR = arme absolue
Nous sommes plusieurs ici à l'avoir constaté... car même avec des débatements de la mort qui tue, quand tu touches les limites, t'es hors jeu.. alors qu'avec les blocs... tu continues de progresser... le panard, cher certe, mais le panard...
Bref, le def avec blocage et sans forcément des débattements de kit à la con... te donne l'engin de franchissement idéal...
Que du bonheur en somme...
Phil
PS : qui veut me financer des blocs ?
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
- Mauresque
Mouais, j'ai du mal à comprendre ton délire... Gagner en débattement sans devoir prendre de hauteur.../... les débattements vers le bas, y a toute la place... L'idéale serait des ressorts à raiseur variable , du genre quelques spires qui se collent en compression.../...
Pkoi des ressorts plus longs et plus mous plutot que des ressorts normaux avec des cones ? Tu vas prendre un balan à en vomir avec une charette pareille... Et sinon tu pense gagner du débattement sans avoir à changer les amortos, strange ça aussi ! Comment tu fais ?
Tourne toi vers les ressorts de Range & disco, ils sont plus souples..../... Je ne pense pas que cela existe dans les kits du commerce .../...
mais, les débattements de la mort qui tue, c'est plus beau ....
pattbo c est pas que j aime te contredire mais ...
tes ressort existe moi j appelle sa les ressort chewing gum . je vois pas en quoi il te donneron un meilleur grip en debatemen maxi je pencherai meme pluto pour l inverse car avec un ressort un poil plus raid tu a l appuit du ressort ecraser via la rotul central .c est de la physique de base . ensuite vue au rl un def stationer avec des chewingum dans un leger dever augmentai par sa molesse le dever
j'ai 2 idées dans ma petite tête :
- les doubles ressorts (un raide, plus court que le l'autre souple, l'un dans l'autre )
- un seul ressort avec un fil de faible diam , dont plusieurs spires sont collées les unes aux autres à vide.
ces deux solutions ont le même effet :
- favoriser les débattements vers le bas.
En effet, en compression la fin de course est raide, et la tenue de route assurée (plus ou moins, certes ... ) , alors qu'en extension, de la position "normale" à la position "détendue" la raideur est faible. Du moment que la course des amorto est bonne, j'ai des grands débattements, sans réhausse.
Le tout associé à des amorto "variables" en fonction de la vitesse du piston, et à des doubles cardans (je suis désolé, mais les simples croisillons des land ne sont mathématiquement pas homocinétiques et là ça va poser des problèmes..)
et ceci me pose 2 problèmes :
- le coût énorme des cardans doubles croisillons ( 500 euro ??? ) A voir de récupérer ça sur des camions ?
- les tirants de pont : à partir de quel angle vers le bas faut il les modifier ? (sachant qu'au nominal, c'est la position d'origine) et comment travail le silent bloc en position extrême ? ne devrait on pas y mettre une rotule à la place ?
voyez, je suis sur la bonne pente .... bientôt le paradis...
