Présentation et recherche de conseils pour préparer mon terrano 2 2l7 long de 2003
re: Présentation et recherche de conseils pour préparer mon terrano 2 2l7 long de 2003
Pour l'attelage, je le garde car on est adepte de la caravane et du coup ça peu être sympas de partir laisser la caravane qqpart et aller sillonner les chemins avec le terrano.
Les cales ça va juste servir à déterminer la hauteur mini dont j'ai besoin, pour le moment on est bien trop bas....
L'idéal serait de gagner 5cm avec les amortisseurs et si je peu en remettre 2 ai niveau des ponts grâce à des pneus plus haut ce serait top.
Et je me renseigne justement pour savoir lequel est le meilleur kit de rehausse pour la suite....
Et pour le treuil j'aimerai faire ça rapidement avant de me tanquer tout seul comme un couillon ?
La rehausse de suspension ne t' apportera qu' un confort, en fonction de ton utilisation, et ceci evidement, a condition de remettre les valeurs geometrique a leur valeur d' origine.
- edefaverney
Un message va te demander depuis où tu veux insérer l’image, tu réponds depuis cet ordinateur, on te demande de depuis où tu veux choisir le fichier, tu réponds photothèque, tu sélectionnes la photo que tu re dimensionnes à 1G max puis tu cliques sur ajouter un fichier !
Insérer des photos cela permet aux discutions d’être plus vivantes et en plus elles resteront tant que le forum existera contrairement à une photo insérée depuis un hébergeur !
- edefaverney
-La priorité des priorités, c’est le blindage, c’est là que tu dois investir en premier !!!
Si tu augmentes les capacités de franchissement sans blindage tu prends le risque de te retrouver dans une situation dans laquelle tu n’aurais pas pu arriver avec un véhicule stock et de casser un carter avec toutes les conséquences financières qui vont en découler !
-tu montes des pneus adaptés.
-tu retends les barres de torsion en laissant de la marge pour les butées mais ça tu l’as déjà compris !
-tu places des cales polyuréthane sur les ressorts, c’est pas cher et ça fait le job!
Si ton budget le permet tu peux remplacer les barres et les ressorts par des modèles plus performant.
Toujours bien vérifier que ce ne soit pas les amortisseurs qui servent de « sangle anti débattement » auquel cas il faut les remplacer par des plus longs !
Calmini n’existe plus !
Trail master n’a plus trop la côte !
Pour le blindage il faut faire quoi, moteur boîte et ponts? J'ai déjà un blindage moteur mais je pense que ça doit être d'origine, il faudrait que je mesure l'épaisseur de la tole voir si c'est un vrai ou si c'est juste la pour la déco.
Il y a une marque à privilégier pour le blindage?
Idem pour les pneus pour faire pratiquement
Que de la forêt, disons maxi 30/100 de route tu choisirais quel model et surtout, tu sais ce qui passe en dimension maxi sur le terrano sans faire de modif?
Pour les cales, je comptais faire ça en aluminium ou acier galva, je suis usiner ça me coûtera rien par contre tu sais la taille maxi des cales a mettre sur un terrano d'origine sans rien modifier d'autre?
Ah, et pour les amortisseur, il faut regarder du côté de chez qui si les uns sont pas bons et les autres disparus??
En tout premiers je pense faire les silenblocs moteurs, la voiture vibre pas mal au ralentit et je pense qu'ils sont HS
Pour les photos je vais ressayer mais il me disait que mes photos étaient trop volumineuses et je ne sais pas comment diminuer la résolution.
En tout cas merci pour tous tes conseils le terrano n'est pas le 4x4 le plus populaire dans les forums, et ça m'étonne car le ratio qualité prix et fiabilité semble pas mal du tout...
Pour le moment je suis ravis de mon achat
- edefaverney
