Avis réparation.. pneu
- cedricfred
re: Avis réparation.. pneu
- romainletu
Si ça fuit pas c’est l’essentiel
Merci . ^^
Ceci dit.... Il y aura peut être un peu de route pour rejoindre les champs ...
Envoyé de mon BV9900Pro en utilisant Tapatalk
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
- perju930
Le pneu étant démonté autant mettre effectivement un champignon.
- HJ61alex
mais bon pour dépanner ca tiendra largement
t'es encore dans la partie haute, pas le flanc qui se déforme à chaque tour de roue, donc logiquement ca ira...mais on te signe pas la garantie!
j'ai découvert les "champignons" aux dernières vacances avec le xtrail, j'ai pris un bout de cornière alu pointu > entaille de 3cmdans le pneu en plein milieu
je vois un pro qui me dit je tente mais sans garantie juste pour que vous puissiez finir la semaine avec celle ci en roue de secours...ben ca a tenu,
du coup je vais m'en procurer dans la trousse de secours car clairement une meche n'aurai pas suffit...
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
Les mèches ont l'air d'avoir fait leurs preuves...
Mais comme on m'a filer ces pneus.. et comme c'était gratis j'avais pas trop fait gaf lol
Je vais aller voir un pro cet aprem faire poser un champignon.
De toute façon, c'est momentanée.
Les 235/85/16. Sont déjà là. Faut juste les jantes maintenant [emoji23]
Mais qui du déport 0 -25 ou -44[emoji24]
Je vous tiens au courant après passage au pro.[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
PS. Promit ça pète je m'en prend qu'à moi même [emoji23]
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- HJ61alex
pis ca sera plus propre
LJ73 1988 a vendre.
HJ61alex a écrit :Si le pneu est démonté le pro va mettre une rustine intérieure, pas un "champignon" qui lui se pose pneu monté et en pression pour coller directement, pour éviter de le déposer justement...enfin c'est ce que j'ai compris.
Il se pose pose pas à l'intérieur le champignon
- perju930
Le champignon traditionnel se place par l'intérieur, après grattage /nettoyage de la surface du pneu et application d'un colle sur la base du champignon. Ensuite on le fait traverser le pneu et on tire par l'extérieur...en gros c'est la méthode " pro " .xavier13 a écrit :Il se pose pose pas à l'intérieur le champignon
Il existe maintenant des kits qui permettent de poser un champignon par l'extérieur, il n'a pas la même forme ,le champignon classique c'est une tige fine avec un chapeau plat de diamètre d'environ 20/30mm...alors que celui du kit a une forme plus compacte et il est introduit par l'extérieur à l'aide d'un outil qui lui comprime la tête, celle-ci reprenant sa forme une fois dans le pneu, donc elle ne peut plus ressortir.
En fait le kit est un peu le même procédé que les mèches, sauf qu'il faut un certain coup de main et de l'habitude pour que la mèche soit bien vrillée à l'intérieur et ne ressorte pas en retirant le porte mèche du trou.
Avec le kit, une fois le champignon enfoncé et sorti de l'autre coté du pneu, la tête se "regonfle" et empêche le champignon de ressortir avec l'extraction de l'outil de pose
- Le Suricate
- Date d’inscription : avril 2020
Quand j'étais apprenti, on avait un système comme ça. On réparait les pneus sans les démonter, juste les dégonfler.perju930 a écrit :Le champignon traditionnel se place par l'intérieur, après grattage /nettoyage de la surface du pneu et application d'un colle sur la base du champignon. Ensuite on le fait traverser le pneu et on tire par l'extérieur...en gros c'est la méthode " pro " .
Il y avait deux diamètres de champignon: 6mm et 8mm pour le corps et environ 12 et 16mm pour la tête.
Je n'ai jamais revu de systèmes de ce genre.
C'était il y a plus de trente-cinq ans.
